  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Part Browser -> Einzelne Geometrie neuen Teil zu weisen?
Autor Thema:  Part Browser -> Einzelne Geometrie neuen Teil zu weisen? (1375 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 09. Aug. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komme wieder einmal nicht weiter  ... Und zwar gibt es den Part Browser.... in dem man sich sehr gut einzelne Teile anlegen kann (was auch sinnvoll ist). Mein Problem ist... Wie kann ich Geometrie die z.B. im TEIL_001 ist TEIL_002 zuweisen???
Bitte den Weg beschreiben ... (bin Anfänger im Programm was das Konstruieren geht.)
Im Modeling/Annotation gibt's die Funktion "Besitzer ändern"... d.h. ich markier mir meine ganzen Teile und weise diese dem gewünschten Teil zu. Konnte ich nun im Drafting nicht finden
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tb130,
in der Hilfe steht:
SMASH_SUBPART überträgt alle Elemente im gewählten Teil, bei dem es sich um ein Einzelteil des aktiven Teils handeln muß, in das aktive Teil und löscht das Einzelteil. SMASH_SUBPART bewirkt keine physische Verschiebung der Elemente, sondern löscht eine Ebene der Teilestruktur.
Der Befehl SMASH_SUBPART hat die folgenden Optionen:
    KEEP_DATA  -  Beim Zerlegen des Einzelteils wird es im gleichen
                  Maßstab wie das aktuelle Teil gezeichnet.
                  (Skalierungsfaktor bleibt erhalten. Sklierungsmittelpunkt
                  wird festgelegt durch die aktuelle Einstellung von
                  PART_DRW_SCALE_REF).
    KEEP_DISPLAY - Beim Zerlegen des Einzelteils wird es in das aktuelle
                  Teil übernommen, wie es auf dem Bildschirm zu sehen ist.
                  (Skalierung geht verloren).
                  Beachten Sie, daß Bemaßungen verloren gehen können!
also das Teil aktivieren, in welches ein anderes integriert werden soll
edit_part Teil_002
dann
smash_subpart Teil_001
ENTER
und schon ist das Teil_001
in Teil_002
integriert.
Gruß Robert
Homepage: www.me10-makros.de
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay... aber wie ist das mit "Einzenler Geometrie"????
D.h. ich zeichne ein Bauteil (Teil_001).... und anschließend ein angrenzendes Bauteil (Teil_001)merke aber nicht das ich noch im Bauteil 1 bin.... jetzt will ich also nur einzelne Elemente (Geometrien) in das Bauteil 002 "verschieben".
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 09. Aug. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du nur einzelne Geometrien hast. Editierst du erst das Teil, in das du die Geometrien übernehmen möchstest
Teile - Editieren - Teil - Teil entweder im Zeichnungsbildschirm oder Teileeditor anklicken.
Dann kannst du einzelne Elemente hinzubinden
Teil - Elem Bind - Lösch alt - Geometrielemente anklicken, die du in das neue Teil verschieben willst
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 09. Aug. 2013 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tb130:
Da sollte man vieleicht mit "Hervorhebung an" arbeiten.
Nur das aktuelle Teil wird in den normalen Farben und Linienarten dargestellt,
der Rest der Zeichnung in Magenta und Punktiert (Standardeinstellung).
So behält man die Übersicht und weiss immer in welchem Teil man gerade ist
Gruss Friedhelm
tb130
Model Manager v18.1
erstellt am: 12. Aug. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm... naja nicht so wirklich das wahre, das dies nicht "einfach" so geht.
Beim neu konstruieren wirds wahrscheinlich ohne weiteres gehen. Da ich aber ziemlich viele Hallen/Gebäudeplan bzw. Anlagenlayout mache... scheint das dann schon schwieriger zu sein gewisse Bereiche zu trennen. Ganz zufrieden bin ich nicht
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 12. Aug. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage aus Neugier: wie stellt Du Dir "einfach" vor?
Einfache Geometrie hängt immer in einem Teil. Daher kann diese auch nur auf dem beschriebenen Weg in andere Teile verschoben oder kopiert werden.
P.S. Du kannst mit Rahmen auch "grössere" Selektionen vornehmen.
Tobi
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 12. Aug. 2013 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo tb130,
@Friedhelm
nichts für ungut, aber Magenta und Punktiert sah ml unter UNIX-Zeiten gut aus,
unter Windows eher viel zu grob...
@tb130
ich benutze meist die Einstellung:
CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR RGB_COLOR 0.65,0.80,0.65
CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR SOLID
Dies gibt ein Grau mit Volllinien, mein weißes aktives Teil ist trotzdem immer
gut zu unterscheiden.
Binde die Befehle in Deine customize ein, dann stehen diese Einstellungen
ab dem nächsten Start immer zur Verfügung.
Vergebe vernünftige Teilenamen, so sieht man in der Statuszeile, wo man aktuell ist.
Natürlich ist es mir auch öfter mal passiert, dass ich Teile mit anderen Teilen verknüpft hatte,
so wie ich es eigentlich nicht wollte. Aber mit einiger Übung kannst Du eigentlich
FAST jede Zeichnung wieder in eine vernünftige Struktur bringen.
Ich habe Layouts erstellt, die 100 MB und größer sind. Diese gehen nicht nur zum Kunden,
sondern auch andere Zulieferer, die Ihre Komponenten darin einbringen.
Und das nicht immer so wie gewünscht.
Ersetze das Wort "einfach" aus Deinem Posting durch "sehr viel Übung"
und alles wird gut :-))
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von r.hoffmann am 12. Aug. 2013 editiert.]
