 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Muster als Linienart definieren? (2194 mal gelesen)
tb130 Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 04.02.2011 creo elements / direct modeling v18.1 creo elements / direct drafting v18.1 Model Manager v18.1
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein bestimmtes Muster z.B. " -X-+-X- " als "Linientyp" zu machen? Sodass ich ganz einfach damit Zeichnen kann? Das Muster kann ja quasi als CAD-Geometrie gezeichnet sein. Die Voreingestellen Linienarten reichen leider nicht aus. Und selbstdefinieren von Linien geht leider nur mit "Punkten und Strichen"... nur sieht man den Unterschied nur sehr schlecht.
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Jul. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Hallo tb130, soweit ich es in der Beschreibung gelesen habe, gehen nur eigene Linienmuster mit 0 und 1 herzustellen. Was Du aber machen könntest, wären Dir Textlinien herzustellen, die Du dann als Symbol speicherst und dann in die Zeichnung einfügen könntest. Wie lang Du die Textzeile machst, bleibt Dir überlassen. Zitat: Importierte Linienarten: Neue Linienarten, die aus Zeichnungen importiert wurden und bei Beendigung des ME-Programms verworfen werden. Sie können ausgewählt, geändert und gelöscht werden. Ihre Attribute können auch als benutzerdefiniert festgelegt werden (sodass sie beim Verlassen des Programms nicht verworfen werden).Mit LINEPATTERN wählen Sie Linienarten durch Eingabe von: Linienartfunktion (z. B. DOTTED) Linienartname zwischen Anführungszeichen (z. B. 'meinelinienart') Linienartmuster zwischen Anführungszeichen (z. B. '6,2' oder '11111100') Hinweis Der Name eines Linienmusters darf keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten (Doppelpunkt, Semikolon usw.). Muster kann in Form von Zahlen (in Pixeln) getrennt durch Komma (z. B. '6,2') oder Bits (Gruppe von '1' und '0') definiert werden, wobei ein Bit jeweils einem Pixel entspricht (z. B. '11111100'). Die Zahl muss ungleich 0 sein, und das Startbit muss '1' sein. Ungerade Sequenzzahlen bedeuteten die Länge eines Zeichens. Gerade Zahlen geben die Länge einer Leerstelle an. Daher muss die Anzahl der Sequenzen eine gerade Zahl sein, die nicht größer als 10 ist.
Mehr habe ich nicht gefunden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb130 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau das hab ich auch gefunden... hilft mir aber nicht sooo ganz weiter, weil der unterschied letztlich im ausgedrucken zustand sehr schwer zu unterscheiden sein wird. deshalb wollte ich eine mustervorlage haben...--> -X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 22. Jul. 2013 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Hallo tb130, kannst du event. eine Zeichnung machen in der du zeigst was du erreichen willst? So ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Willst du nur Graden mit diesem Muster oder auch Bögen? Bei nur Geraden würde ich auf Text setzen, den Abstand berechnen, daraus +/- die Anzahl benötigeter Zeichnen errechnen und mit CHANGE_TEXT_RATIO auf die richtige Abmessung anpassen. Das muss aber Macromässig geschrieben werden. Für Bögen wir es etwas komplizierter Für Export zB. zu .dxf wäre dann event.Text>Geo angesagt.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb130 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi, anbei eine Skzizze mit drei "CAD-Linien"-Typen und 3 "Text"-Typen wie ich mir das in etwa vorstellen könnte. Benötigt wird es für "Chematische Darstellungen" von Anlagen. In dem Fall würden Geraden (horizontal, vertikal, diagonal) ausreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 24. Jul. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
tb130 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi r.hoffmann, WOW ... so hab ich mir das vorgestellt Allerbesten Dank für das umsetzten meines Wunsches! Werde gleich mal probieren ob ich das mit den Mustern auch hinbekomme ....
P.S.: Einen kleinen Fehler habe ich entdeckt --> siehe Datum ^^
Code: {### Erstelldatum: 24.0.2013 ###} {### (c) 2013 by E.V.A. Robert Hoffmann ###}
erstellt am: 24. Jul. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
erstellt am: 24. Jul. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Hallo Robert, hast du toll hingekriegt. Anbei noch ein kleiner Vereinfachungsvorschlag.
Code: DEFINE eva_drehen PARAMETER Mittelpunkt PARAMETER Winkel IF (SGN Winkel < 0) LET Winkel (360 + Winkel) END_IF MODIFY ALL DEL_OLD ROTATE CENTER Mittelpunkt Winkel END END_DEFINE
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
tb130 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Hallo tb130, Du hattest mir letztens eine PM geschickt... Sende mir Deine Volagen einfach mal zu. Mal sehen, ob und was ich machen kann. Schicke die Dateien entweder über meine Homepage oder hier ins Forum Falls die Dateien nicht hier im Forum erscheinen sollen, teile mir Deine Mailadresse in einer PM mit. Gruß Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
