| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Drafting Classic Einzeil laden - Maßstab (1267 mal gelesen)
thorsten2013 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 19.07.2013
erstellt am: 19. Jul. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben für das Erstellen von Angebotszeichnungen einen Katalog mit Bauteilen/Baugruppen erstellt, die wir dann je nach Anfrage "zusammenbauen". Die Dateien liegen ganz normal auf einem Netzlaufwerk. Beim Laden wurde früher immer der Maßstab der Einzelteile an den Maßstab der Zeichnung angepasst. Dies funktinoniert aber nicht zuverlässig und so kann es passieren, daß man Teile reinlädt, die einen leicht abweichenden Maßstab haben und man merkt es nicht... Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es einen Trick oder eine Einstellung, damit dies wieder wie früher funktioniert? Viele Grüße, Thorsten
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 19. Jul. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorsten2013
Zitat: Original erstellt von thorsten2013: Dies funktinoniert aber nicht zuverlässig und so kann es passieren, daß man Teile reinlädt, die einen leicht abweichenden Maßstab haben und man merkt es nicht...Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es einen Trick oder eine Einstellung, damit dies wieder wie früher funktioniert?
Ist die Geometrie, die Ihr dazu ladet in der Datei auf dem Top? Dann funktioniert es zuverlässig. Ansonsten ist darauf zu achten, dass der Maßstab vom Top bis zum letzten Teil einheitlich und kein Teil darunter als Symbol deklariert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt an mehreren Beispielen ausprobiert und Teile reingeladen, die nicht direkt im Top liegen, aber keines davon wurde falsch reingeladen. Ich habe irgendwie das Gefühl, daß Drafting diesen Fehler auch erst nach ein paar Tagen benutzung (Rechner läuft über Nacht durch) macht. Aber das muss ich jetzt mal genauer untersuchen. Was mir auch noch aufgefallen ist: Früher wurde das dazugeladene Teil in der Struktur unter das gerade aktive Teil "gehängt", seit der neuen Version werden die Teile immer ins Top geladen. War vorher viel praktischer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 19. Jul. 2013 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorsten2013
Hi Thorsten, welche Version benutzt du denn jetzt und welche Version war die vorige. >Früher wurde das dazugeladene Teil in der Struktur unter das gerade aktive Teil "gehängt", seit der neuen Version werden die Teile immer ins Top geladen. War vorher viel praktischer... Dieses Verhalten bekommst du wenn du die Dateien mit LOAD SUBPART lädst. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
