  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Menü-Button mit Webseiten abruf?
Autor Thema:  Menü-Button mit Webseiten abruf? (989 mal gelesen)
tb130
Sehen Sie sich das Profil von tb130 an!   Senden Sie eine Private Message an tb130  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb130
creo elements / direct modeling v18.1
creo elements / direct drafting v18.1
Model Manager v18.1
erstellt am: 19. Jul. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst seit kurzen nutzen wir aktiv das drafting. Hab mich bisher nur kurz beschäftigt.... und komme noch nicht so recht weiter.
Und zwar möchte ich folgendes machen. Einen neuen Button erstellen. Beim draufklicken soll sich dann eine Webseite (Intranet) öffnen. Wie schaut das das Makro dazu aus???
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tb130 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach' das mit einem vbs-Script und Parameterübergabe für unser PPS-System:
Code:
DEFINE psisuche
LOCAL testa
LOCAL testb
LOCAL topname
EDIT_PART TOP
INQ_ENV(7)
LET testa (SUBSTR (INQ 301) 1 1)
LET testb (SUBSTR (INQ 301) LEN (INQ 301) 1)
IF ((testa = '#') and (testb='#'))
  EDIT_PART TOP
  LET topname (SUBSTR (INQ 301) 2 (LEN (INQ 301)-5))
  LET topname ('\\lx-file-1\Daten\me10\psi.vbs ' + topname)
  RUN topname
END_IF
END_DEFINE
Code:
Dim suche, zeichnung
zeichnung = Wscript.Arguments(0)
suche = "psiip:///find?prod=pen&obj=part&field(FV_PART_ZEICHDINNR)=" & zeichnung & "&field(FB_PART_ZEICHDINNR)=" & zeichnung
Set wshshell = CreateObject("WScript.Shell")
wshshell.Run suche
Set wshshell = Nothing
