  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drafting starten mit und ohne Anpassung
Autor Thema:  Drafting starten mit und ohne Anpassung (1429 mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 18.1 M030
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 18.1 M030/M040
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk NavisWorks 2011
Windows 7 Service Pack 1
Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core)
12GB RAM
NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core)
8,00GB RAM
NVIDA GTS 9800
erstellt am: 18. Jul. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele User bei uns  arbeiten mit Drafting + einen ProMe Aufsatz. Das tut auch alles ohne Probleme.
Und einige neue Mitarbeiter nur mir dem reinen Drafting, weil sie es nicht anders kennen.
Und da kommt jetzt mein Problem. Seid der Umstellung auf V18.1 läuft bei uns Drafting  nur noch Serverseitig Eine Installation für alle. Und eine Verknüpfung auf jedem Desktop.
Siehe Bild 1 und 3
In der Customize.mac steht dann folgender Abschnitt drin.
DEFINE promestart
INQ_ENV 10
LET pelook (INQ 6)
IF (pelook = 1)
input '\\svr-cocreate\Anpass\ProME2008\macros\startup.mac'
END_IF
IF (pelook = 2)
END_IF
IF (pelook = 3)
END_IF
END_DEFINE
Die Pelook 4 läuft ohne Anpassungen.
Nun hätte ich aber gern auch noch die Pelook 1 und 3 Version ohne Anpassungen geladen.
Gibt es da eine Möglichkeit das trotzdem hinzubekommen, denn die Pelook 1 bzw. 3 mit Anpassung von ProMe soll erhalten bleiben.
Die Lösung ein Drafting lokal auf den betreffenden PC zu kopieren wäre da, möchte ich aber nicht.
mfg homi
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo homi,
warum machst du nicht eine Abfrage in das Macro, dann kann der User
wählen ob die Anpassung gestartet werden soll oder nicht.
Code:
DEFINE promestart
  LOCAL Antwort
  BEEP
  READ NUMBER 'Soll ProME2008 geladen werden? 1= Ja; 0= Nein' Antwort
  IF (Antwort = 1)
    INQ_ENV 10
    LET pelook (INQ 6)
    IF (pelook = 1)
    END_IF
    IF (pelook = 2)
    END_IF
    IF (pelook = 3)
    END_IF
  END_IF
END_DEFINE
Gruss Friedhelm
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 18. Jul. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stehe nicht auf nervige Fragen beim Start, deswegen frage ich für bestimmte Dinge den Rechnernamen und Login ab, danach wird entschieden was geladen wird, bzw. welche Menüs erscheinen.
Code:
DEFINE individualstart
LET LOG_NAME (GETENV("USERNAME")
LET COMPUTER(GETENV("COMPUTERNAME")
IF (LOG_NAME='tz1')
  LET HOMEDIR ('\\Lx-file-1\home\Tb\tbaz')
  CURRENT_DIRECTORY HOMEDIR
  INPUT '\\Lx-file-1\Daten\me10\klaus.m'
ELSE_IF (LOG_NAME='hgm')
  LET HOMEDIR ('\\Lx-file-1\home\Tb\tbhm\cad')
  INPUT '\\Lx-file-1\Daten\me10\mark.m'
END_IF
END_DEFINE
[Diese Nachricht wurde von riesi am 18. Jul. 2013 editiert.]
homerpower
ME10 8.70G
Drawing Manager
12GB RAM
8,00GB RAM
NVIDA GTS 9800
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
Abfragen mag ich auch nicht,
deshalb gefällt mir die Varainte besser, mit der Userabfrage
so habe ich es jetzt umgesetzt:
Code:
DEFINE ME10normal  {ME10 ohne ProME}
LET LOG_NAME (GETENV("USERNAME"))
IF (LOG_NAME='user25')
LET goto Plot_black_and_white
  shift
END_IF
END_DEFINE
ME10normal
DEFINE promestart
INQ_ENV 10
LET pelook (INQ 6)
IF (pelook = 1)
END_IF
IF (pelook = 2)
END_IF
IF (pelook = 3)
END_IF
END_DEFINE
promestart
:NEXT1
DEFINE Plot_black_and_white
sollte man es besser machen können, einfach hinschreiben.
homi
