 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: dxf und dwg lassen sich nicht öffnen (3093 mal gelesen)
Kesvit Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 10.01.2010
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe von einer Firma eine dwg und eine dxf Datei bekommen die benutzen AutoCad 2007 version, aber beide dxf und dwg lassen sich nicht öffnen, kommt keine Fehlermeldung nur ein schwarzes Bild, ich benutze CoCreate Drafting 18.1 hoffe mir kann jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesvit
Vielleicht sind die DXF-Daten von Autocad aus im "Paperspace" konvertiert worden. Das kann man im ME10-Konverter einstellen (dxfdwg.con-Datei im Konverterverzeichnis). Die Onlinehilfe bietet da auch einigen Hilfe. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesvit
Hallo Kesvit, für solche Fälle habe ich hier bei mir DraftSight installiert. Kann viel, ist fast wie Autocad und kostet nichts. Einfach mal Googelen. Wenn man die Übersetzung des Paperspace direkt nach Drafting macht werden viele Zeichnungselemente in Geo geändert und Abrundungen werden zu Facetten. Dann besser im Draftsight den Paperspace mit Ctrl+A Ctrl+C kopieren und im Modelbereich mit Ctrl+V einfügen. Datei speichern und im Drafting laden. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
 Beiträge: 97 Registriert: 28.11.2002 Version 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 11 Cal Comp - DrawingBoard III 2 Bildschirme
erstellt am: 01. Mai. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesvit
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesvit
Ganz fies sind auch 3D-Daten. Kann man die mit Draftsight "platt" klopfen, sprich alles auf eine Ebene projizieren? @Kesvit: In dem gleichem Verzeichnis, wo auch die DWG, bzw. DXF-Datei gespeichert ist, entsteht eine LOG-Datei durch ME10. Kannst Du uns den Inhalt zu kommen lassen oder die entscheidenden Zeilen hier posten?
[Diese Nachricht wurde von riesi am 02. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesvit
Zitat: Original erstellt von riesi: Ganz fies sind auch 3D-Daten. Kann man die mit Draftsight "platt" klopfen, sprich alles auf eine Ebene projizieren?
Stimmt! Das ist absolut übel. Draftsight ist dazu m.M. nach nicht in der Lage (soll heissen: ich habs nicht hingekriegt ). Auch unter Autocad war das nicht so einfach. Roman Vielleicht kann der Threadstarter mal einen kleinen Zwischenbericht abgeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kesvit
Weiss auch nicht ob das mit DraftSight geht. Kann jemand eine 3D-Daten Beispieldatei hier reinstellen? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
