  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linien global verschmelzen
Autor Thema:  Linien global verschmelzen (2669 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine große umfangreiche Zeichnung mit mehreren Baugruppen und Einzelteilen. Diese liegen auch alle auf verschiedenen Ebenen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich global alles auf einmal verschmelzen kann?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
fk_merge_global.txt
Hallo Knuddel,
habe kurz ein bestehendes Macro angepasst.
Probier mal aus.
Einschränkungen aus der Help.
Code:
Wenn Sie mehr als zwei Elemente auswählen, werden diese nur dann paarweise verschmolzen, wenn sie dieselbe Farbe und Linienart und denselben Info-Text aufweisen und wenn sich am vorgesehenen Verschmelzungspunkt keine Bemaßung befindet.
Gruss Friedhelm
Knuddel25
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
habe das Makro gerade probiert.
Nach dem Ausführen des Befehls kommt ein BEEP-Ton und er sagt in der Befehlszeile "Elemente zum Verschmelzen angeben.".
Ziehe ich anschließend einen Rahmen um eine Stelle tut sich nichts.
Knuddeligen Gruß
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel-split.mi.txt
bei meiner Testzeichnung funktioniert es aber gut.
Siehe Anlage zum ausprobieren.
Wenn du willst kannst du mir deine Zeichnung schicken.
Siehe Pm für Adresse.
Gruss Friedhelm
Knuddel25
erstellt am: 22. Mrz. 2013 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
ich danke dir vielmals.
Bei meiner Zeichnung hat es jetzt auch (teilweise) funktioniert, keine Ahnung warum eben nicht.
Er hängt sich nur bei gewissen Teilen, z.B. habe ich unter einem Teil nur einen Text oder einen einzelnen Kreis, auf. Ich vermute mal, da er dort keine Elemente zum Verschmelzen finden kann. Er läuft durch bis dahin, editiert das entsprechende Teil, gibt BEEP-Ton aus und Meldung Elemente zum Verschmelzen angeben.
Kann man das evt. irgendwie umstricken, dass man vorher einen Rahmen ziehen muss? Er hat zwar schon einen großen Teil gemacht, ich muss aber dennoch einige Teile einzeln editieren und von Hand nachverschmelzen.
Zeichnung darf ich dir leider nicht zur Verfügung stellen.
Knuddeligen Gruß
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
fk_merge_global.txt
Hallo Knuddel,
war gerade mal unterwegs.
Bin inzwischen auch dahinter gekommen.
Wenn in einem Teil nur ein oder mehrere Kreis(e) vorkommen und/oder keine Linien oder Bögen hakt es.
Anbei die erweiterte Version.
Einfach noch mal drüber bügeln.
Hoffe es klappt
Gruss Friedhelm
Knuddel25
erstellt am: 22. Mrz. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
danke  danke  danke.
Klappt jetzt einwandfrei. Hast mein Wochenende gerettet.
Knuddeligen Gruß und ein schönes Wochenende
