 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Designer Drafting V14 auf WINDOWS 7 64 bit (1556 mal gelesen)
siv1900 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 27.04.2010 SolidWorks 2013 SP4.0 HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann jemand Auskunft geben ob die Version 14 problemlos unter WINDOWS 7 (64 bit) läuft. Ich arbeite noch mit einem WACO Digitalisier Tablett und einigen Macros aus früheren Versionen.Ich habe bedenken, wenn man auf eine aktuellere version updatet das die Macros nicht mehr laufen und auch das Tablett nicht mehr funktioniert. Ich benötige aber WINDOWS 7 weil SolidWorks 2013 nur noch mit diesem Betriebssystem läuft. was ist jetzt der richtige Weg? Mfg. siv1900 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Für V14 kann ich es dir nicht sagen. Aber V16 arbeitet problemlos. Das sind übrigens alles 32-bit Versionen. V14 kannst du aber durch einfaches Umkopieren des Programmverzeichnisses auf eine andere Maschine bringen. Ich arbeite auch mit Tablett. Wenn WACOM Treiber für dein tablett bereithält, funktioniert das auch. Was nicht mehr geht sind die älteren WACOM-Tabletts mit seriellem Anschlusss. USB kein Problem. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Hinweis. Ich arbeite immer noch mit V14 weil es keine grundlegenden Änderungen gab. Das Tablett hat einen USB Anschluss und müsste demnach funktionieren. Wie ist es bei älteren Macros? Lassen die sich übernehmen? oder müssen die angepasst werden. Ist es sinnvoll auf eine aktuellere Version upzudaten? Läuft die V16 noch mit Dongl? siv1900 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Hallo Ich habe bei uns die V10.0 unter Win7-64 am laufen. Läuft sehr gut und stabil. An den Makros (ich habe viele am laufen) musste ich beim Umstieg XP Win7 nichts ändern. Über Tablets kann ich nichts sagen, wir arbeiten nur mit Maus. ------------------ Gruß Bernfried CSWP  http://www.leipold.com
[Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Hallo, wir haben auch den ganzen Weg von V6 bis aktuell bei uns V16.5 bzw. V17 gemacht. Bisher mussten immer nur Makros die das Plotten betrafen ein wenig angepasst werden. Der Rest lief eigentlich "out of the box". Ich würde auf V17 updaten, da sind schon ein paar nette Sachen dabei (Splinevermaßung und Bogenbemaßung fällt mir auf Anhieb ein). V18 habe ich noch nicht richtig ausprobiert. Wg. Dongle: Keine Ahnung wir haben einen (virtuellen) Lizenzserver im Netz. Ist zwar nicht offiziell supportet geht aber ohne Probleme . Übrigens kann man ME10 wunderbar in verschiedenen Versionen parallel installieren. Das ist zum Ausprobieren und Versionswechseln sehr hilfreich. Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Serielle Calcomp-Tabletts funktionieren auch mit Version 18.1 auf WIN7-64Bit. Anpassungen praktisch Null, ausser man hat in den Menüs Ergänzungen eingebaut. Handling Bitmap in Zeichnungen wurde geändert und eine Korrektur ist notwändig, da Fluent-UI Weiss und Schwarz vertauscht -> Readme lesen, ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Auch die Updatekosten sind bei uns nicht existent, da ein Wartungsvetrag vorhanden ist. Aber ich denke auf der PTC-Homepage wirst du genügend Kontaktmöglichkeiten finden. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siv1900
Ich weiss jetzt nicht, wo du angesiedelt bist, aber INNEO / ASCAD / Borgware / Techsoft / etc. sind sicher die richtigen Ansprechpartner ab einer bestimmten Größe eures Unternehmens möglicherweise auch direkt bei PTC ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
