  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken mit lpr von ME10 aus
Autor Thema:  Drucken mit lpr von ME10 aus (1896 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Ich möchte gerne HPGL2-Dateien via lpr.exe zu unserem Plotter schicken, aber ME10 sieht keine lpr.exe, obwohl diese definitiv vorhanden ist. Im Bildschirmfoto habe ich einmal cmd.exe von ME10 aus und cmd.exe ganz normal gestartet.
Wie schickt Ihr eure Druckdaten am Druckertreiber vorbei zum Drucker unter Windows?
Danke und Gruß, Klaus.
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Dateien schicken wir direkt auf den Drucker (Netzwerkdrucker) mit diesen Befehlen:
RUN 'net use lpt2 druckername'
RUN 'print /D:lpt2 dateiname'
/D:lpt2 ist bei dir evtl. ein anderer Pfad, mußt du halt anpassen.
[Diese Nachricht wurde von thomas.h am 15. Feb. 2013 editiert.]
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 15. Feb. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heraus gefunden, dass lpr.exe ein 64Bit-Programm ist und sich nicht aus einem 32Bit heraus aufrufen lässt.
Wir richten auf unserem Server die Drucker ein, inkl. Freigabe und dann kann ich mit COPY_FILE direkt vom ME10 die hpgl2-Datei zum Plotter schicken.
Gruß und schönes Wochenende, Klaus.
