  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Tablettgröße 8.7G
Autor Thema:  Tablettgröße 8.7G (1275 mal gelesen)
juergen-h.
Sehen Sie sich das Profil von juergen-h. an!   Senden Sie eine Private Message an juergen-h.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen-h.
erstellt am: 30. Mrz. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir verwenden noch einige ME10-Arbeitsplätze mit der Version 8.7G (die läuft sogar unter Windows 7 64bit!!!). An dem Rechner sind A4-Tabletts angeschlossen. Beim Wechsel auf ein A3-Tablett stimmen die Befehlsfelder nicht mehr überein.
Weiß jemand, wo die tablettspezifischen Einstellungen gemacht werden?
Freu mich über jeden Hinweis.
Gruß Jürgen
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Mrz. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen-h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
der Befehl dürfte lauten:  configure_tablet
Danach müssen die drei Punkte angetippt werden
1. oben links
2. unten links
3. unten rechts.
Wenn ich an meinem anderen Rechner bin schicke ich Dir das Bild dafür.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Mrz. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen-h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
ich kenne nur
calibrate_tablet
Danach aber ME10 neustarten, da alle benutzerspezifischen Makros/Tablettbelegungen nicht mehr da sind (nach dem Neustart sind sie es aber wieder)
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 30. Mrz. 2012 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 30. Mrz. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen-h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, ein input 'startup.m' reicht auch nach calibrate_tablet
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 30. Mrz. 2012 editiert.]
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Mrz. 2012 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen-h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast ja recht
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 31. Mrz. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen-h. 10 Unities + Antwort hilfreich
Overlay-1.mi.txt
Hallo Roman,
Du hast natürlich recht, es heißt wie Du geschrieben hast calibrate_tablet. Das andere wäre gewesen, wenn das System nicht mehr richtig funktioniert wäre configure_system gewesen.
Warum ich die beiden vertauscht habe kann ich Dir im Augenblick auch nicht sagen.
Asche auf mein Haupt.
Gruss Gerhard
juergen-h.
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Euren Tipp, war hilfreich!!!
Jürgen
