 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Kann Zeichnung aus 15.5 nicht in 18 öffnen (1536 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann unser Fabrik-Layout nicht im Drafting V18 öffnen. Die Log-Datei sagt mir dieses: Error messages: ~~~~~~~~~~~~~~~ Error: Part name contains control characters. identifier: ASSE line number: 40468 action: Abort load. Ist da noch was zu retten? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 09. Feb. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei einem Kollegen der auch noch die V15.5 auf dem Rechner hat, konnte ich die Zeichnung laden. Aber neu abspeichern brachte keine Hilfe. In V18 kann ich sie nicht laden. Bei anderen Zeichnungen habe ich keine Probleme. Jörg In V15.5 als DXF gespeichert (mit Fehlermeldung) und in V18 eingelesen und als MI gespeichert hat funktioniert. Zeichnung scheint trotz der Fehlermeldung i.O. zu sein. Gruß Jörg [Diese Nachricht wurde von seistandhaft am 09. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Mal die .mi-Datei mit einem Texteditor (z.B. Notepad++) geöffnet und die angeprangerte Zeile darauf geprüft, ob verbotene Zeichen auftauchen? Oder: Im Me10 der v15.5 den Teilestamm auf verbotene Zeichen untersucht? Falls die Datei nicht im Klartext zu lesen ist, vorher die .mi mit z.B. 7zip entpacken. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, ich habe es eben bei mir ausprobiert, es funktioniert einwandfrei. Es kann natürlich sein, dass Deine Zeichnung irgend einen Fehler beinhaltet, den die V18 nicht mag. Wenn das über DXF geklappt hat, dann ist ja alles ok. Wie Du bestimmt gemerkt hast, bin ich für jeden Test zu haben. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo klaus, habe ich gerade gemacht. Den fehlerhaften Teil gelöscht und Zeichnung neu geladen. Jetzt hatte ich ca. 20.000 neu Fehlermeldungen in der Log-Datei. Da ich die Zeichnung mit dem oben beschriebenen Weg retten konnte werde ich es dabei belassen. Danke für eure Tipps und Hilfe Gruß und schönes WE Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Nach dem Du die Zeichnung laden konntest, würde ich die Zeichnung einmal mit: STORE SELECT GLOBAL ALL 'Dateiname.mi' CONFIRM speichern, das wirft möglichen Datenmüll noch mit raus und die Zeichnung macht hinterher kein Ärger mehr. Gruß, Klaus. [Diese Nachricht wurde von riesi am 10. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
