  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken aller Zeichnungen eines Ordners
Autor Thema:  Drucken aller Zeichnungen eines Ordners (1941 mal gelesen)
Jako
Werkzeugmacher, Kostruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jako an!   Senden Sie eine Private Message an Jako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jako
Solid Designer / Annotation
Version: 16.50
erstellt am: 15. Nov. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
weis jemand von euch, ob es ein Programm gibt,
mit dem man alle Zeichnungen eines Ordners als "Katalog"
drucken kann? Wir müssen bislang jede Zeichnung einzeln laden,
dann drucken. Vielleicht gibt es schon so etwas im Forum.
Bin dankbar für jede Info.
Eugen
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 15. Nov. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jako:
Wenn Du Deine customize_p.m entsprechend konfiguriert hast, kannst Du im Explorer mit RMT und Drucken die Zeichnungen ausgeben. Allerdings würde ich nicht mehr als ca. 10 Zeichnungen markieren und drucken, da für jeden Druckbefehl eine Drafting-Instanz gestartet wird.
Gruß, Klaus.
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps,
kannst du mir etwas detailierter erklären, was mit
customize_p.m Konfiguration und Explorer mit RMT
gemeint ist, weil ich damit noch nichts zu tun hatte.
Ich habe an dieser Stelle noch ein Manko, lerne aber
gerne dazu.
Eugen
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 17. Nov. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
RMT = Rechte Maus Taste
Im Installationsverzeichnis von ME10 (bei mir C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 18.0) befindet sich die customize_p.m, die Du anpassen musst. Idealerweise mit einem Makro, welches zuerst das Zeichnungsgröße auswertet und danach den entsprechenden Drucker und Papierformat einstellt.
Wenn nun im Explorer der Befehl drucken ausgelöst wird, startet ME10 mit dem Parameter -p "Pfad zur MI-Datei" und arbeitet statt customize.m die customize_p.m ab, in der die entsprechenden Befehle zum Drucken hinterlegt sind.
Gruß, Klaus.
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
vielen Dank.
Eugen
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich kein Programierer bin, weis ich nicht wirklich wie ich
die Datei anpassen soll. Wir plotten A4 und A3 mit einem Drucker,
und A2, A1, A0 mit mit einem großen Plotter. Das ganze läuft
über Annotation. Wie passe ich es an, damit es erkannt wird,
welches Format auf welchen Plotter gesendet wird. Der zweite Anwendungsfall ist, das wir für die Werkstatt zusätzlich eine
A3 Mappe von allen Zeichnungen für jeden Auftrag erstellen. Der dritte Anwendungsfall ist das herausschreiben aller Dateien im
entsprechenden Format als PDF. Hast du evtl. schon solche Anpassungen
fertig vorliegen?
Eugen
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Annotation habe ich keine Ahnung, Du bist hier im Drafting-Forum unterwegs und Drafting und Annotation sind zwei verschiedene Programme. Von Annotation habe ich keine Ahnung.
So weit ich weis kann ME10 auch Annotation-Zeichnungen (BDL-Dateien?) laden, dann gilt wahrscheinlich auch das oben geschriebene von mir.
Die Makros habe ich alle, jedoch nicht ganz exakt für Deinen Anwendungsfall angepasst, von daher müsstest Du die Anpassungen selbst vornehmen. Ganz ohne programmierkenntnisse klappt das allerdings auch nicht. Die Anforderungen komplett und richtig in der Mittagspause zu programmieren schaffe ich auch nicht. Von daher kann ich hier nur Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.
An Deiner Stelle würde ich mit Deinem Anliegen das Forum wechseln. Da Deine Anforderungen nicht unüblich sind, behaupte ich mal, dass irgendwer die passenden Makros für Annotation parat hat.
Gruß, Klaus.
