 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 8.7 Plotten in Datei (4702 mal gelesen)
juergen-h. Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 15.09.2011
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich migriere gerade ME10 8.7G von HPUX auf Windows 7. Entgegen meiner Erwartung, funktioniert die PC-Version sogar sehr gut! Geholfen haben mir dabei auch etliche Beiträge aus diesem Forum. Ein Problem habe ich noch: Plotten Ich muss in eine Datei plotten, der Dateiname ist definiert in PLOT_DESTINATION, danach folgt der Befehl PLOT_START. Das funktioniert leider nicht, es wird keine Datei angelegt. Sind da irgendwelche Probleme bekannt? Freue mich auf jede Antwort. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
Hallo Jürgen, ich weiß nicht ob die Version 8.7 überhaupt Win7 tauglich ist. Wir sind jetzt bei der Version V17 und da ist das kein Problem, da wir die Druckerparameter von Windows aufrufen. Du solltest vielleicht mal umstellen auf eine neuere Version. Wie ich im Forum gelesen habe, ist die Version 10.5 gerade mal Windows tauglich. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, mir ist klar, dass eine 10 Jahre alte Version nicht mehr supported ist. Ein Update kommt aber aus verschiedenen Gründen nicht in Frage. Fakt ist aber, dass die Version 8.7G auch unter Windows 7 64bit(!) sehr stabil und äusserst performant läuft. Ich habe unzählige Makros anpassen müssen (wg. Unix), aber es funktioniert. Man glaubt es kaum, aber das Installationsverzeichnis liegt auf einem Server, lediglich eine Share ist gemountet und eine Verknüpfung von ME10F.exe liegt auf dem Desktop der PCs (u.a. auch XP-Maschinen). Beim Plotten verwende ich auch nicht den Windows-Printserver. Ich möchte einfach nur die HPGL-Datei abgreifen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, danke für die Recherche. Die Beiträge kenne ich schon und sie hatten mir insofern geholfen, dass ich nun weiß, wie ich direkt Windowsprinter ansprechen kann. Der Plot in die Datei funktioniert leider nicht, es wird noch nicht mal eine leere Datei erstellt (Zugriffsberechtigungen etc. sind natürlich gegeben). Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
Ich habe starke Zweifel, ob V8.7G überhaupt die Drucker ansprechen kann. Was tot sicher funktionieren sollte, ist die hpgl2- oder ps-Datei via Makro auf eine Drucker Freigabe zu kopieren, dass mach ich selbst mit V18 immer noch so. Alternativ könnte man auch eine aktuelle Version von 2D-Access einrichten und dann vom Datei-Explorer via RMT drucken. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Trace sieht exakt so aus, wie bei der Unix-Variante. D.h. es läuft auf keinen Fehler auf, alles wird normal durchlaufen und beendet. Mich würde interessieren, wie andere den HPGL-Output in eine Datei umlenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
Mit Plot_plot ;( Aber ich habe hier in einem alten Makro auch noch auskommentiert den Aufruf PLOT_DO gefunden. Aber wenns bei UX läuft sollte es unverändert auch bei DOS gehen. Wie sieht denn dein Dateiname aus? Gibst du einen Pfad an? Zeig doch bitte mal ein Beispiel. Roman
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Plotten ist bei uns ein sehr komplexes Thema, deshalb habe ich ein kleine Testumgebung implementiert (funktioniert auch unter Unix). In einem Makro wird ein Plotter definiert: PLOTTER_TYPE ADD HPGL CENTER 'FS-95XX' SET_SYS_PLOT_CONFIGURATION 'A302' SET_SYS_PLOT_TYPE 'FS-95XX' SET_SYS_PLOT_FILENAME_GENERATE (TRUE) SET_SYS_PLOT_FILENAME_DELOLD (FALSE) SET_SYS_PLOT_FILENAME_PREFIX 'M:\plot\spool_M\M' Mit diesem Makro will ich in die Datei schreiben:
define file_plot2 local plot_file set_sys_plot_configuration "'A302'" inq_env 6 if (sys_plot_format = "A4") set_sys_plot_rot (-90*(inq 3)) else set_sys_plot_rot (0*(inq 3)) end_if read "Plotfile: " default "c:\temp\plot.hgl" plot_file set_sys_plot_configuration "'A302'" plot_define_format_viewport plot_destination del_old Plot_file plot_start set_sys_plot_rot (0*(inq 3)) end_define Letzlich vergebe ich in diesem Makro den Dateinamen (...und es wird noch eine Rotation durchgeführt, falls Format A4). Im Unix wird das File plot.hgl geschrieben. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 19. Sep. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Sep. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
Zitat: Original erstellt von juergen-h.: kleine Testumgebung implementiert (funktioniert auch unter Unix).
"plot_file" und "Plot_file" ist streng genommen nicht wirklich das selbe. Das ist schon beim local nicht sauber definiert. Aendere es, um moegliche Probleme auszuschliessen! Du hast mal getraced und bei der Zeile "Plot Destination" steht dann WAS drin? Gibt es dort (verzeichniss) ggf. Permission probleme? Mach diese Sequence doch mal zeile fuer Zeile auf der commandline. Kannst ja nen Trace als c&p grobe vorlage nehmen um weniger zu tippen. ------------------ ● Seamonkey Firefox ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich Eure Tipps mal umgesetzt, leider ohne Erfolg. In PLOT_DESTINATION steht 'C:\TEMP\PLOT.HGL', so wie es sein soll. Es gibt keine Zugriffsprobleme, ich kann in das Verzeichnis mit ME10 schreiben. Auch durch die Eingabe jedes einzelnen Kommandos wird kein Fehler angezeigt.
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
Hallo Jürgen, tut mir leid dich entäuschen zu müssen aber das wird nicht funktionieren. In der 8.7 unter Windows gibt es mit den Bordmitteln nur zwei Möglichkeiten zum Drucken. Windows-Print-Manager, oder das Windows-Clipboard. Erst in den späteren Versionen wurden zusätzliche angeboten PLOTTER_TYPE ADD HPGL 'HPGL_GENERIC' PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'HPGL2_GENERIC' PLOTTER_TYPE ADD HPGL2_RTL 'HPGL2_RTL_GENERIC' PLOTTER_TYPE ADD PDF 'PDF_GENERIC' PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT 'POSTSCRIPT_GENERIC' Darf man wissen was du mit der Hpgl-Datei später machst? Vieleicht kann man den Hpgl-Schritt überflüssig machen ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, vielen Dank für diese wichtige Info. Ich hatte es befürchtet, nachdem wirklich nix funktionierte Die HPGL-Datei wird für unser Plotmanagement gebraucht. Eine Eigenentwicklung, welche skaliert, Linienbreiten verändert, Optionen für Falter hinzufügt usw. Deswegen benötige ich HPGL. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen-h.
Hallo Jürgen, direkt in eine Datei drucken geht ja nicht, aber wenn du einen Windowstauglichen Hpgl-Druckertreiber findest und den installierst kannst du über den Printmanager zumindest deine Hpgl erstellen. Wenn du den Hpgl-Drucker dann noch als Standarddrucker definierst, kannst du mit der Option Print_mgr_option_off verhindern, dass der Win-Printmanager auf dem Bildschirm erscheint. Einen Dateinamen müsstest du dann aber wahrscheinlich immer noch angeben. Ganz ohne User-Aktion wird es wohl nicht gehen. Ich habe es mit einem Treiber dieser Firma probiert und es funzt in der 8.7G Leider ist das eine Demoversion mit Ärgerstempel. Hat jemand einen guten Windowstauglichen Hpgl-Druckertreiber ? SECTION 17 - Configuring Plotting ME10 for Windows version 08.70 supports plotting through the Print Manager. Thus any graphics printer or plotter that has a driver under MS-Windows can be used for plotting. Any customization of the plotter is possible through the driver supplied with your plotter (see Print Manager under the Main Program Group or the Control Panel Group). If plot files are desired, one can simply "connect" the plotter to FILE:. As a result, no PLOT CONFIG is required anymore. Print_mgr_option_on Purpose: Pop up the Print Manager dialog for choosing and configuring a plotter. Otherwise the default plotter with default settings is used. Default: None ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juergen-h. Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, ich habe auf einem Server noch einen MEPLOT-Prozess laufen, der automatisch MI-Dateien plottet. Hier werde ich ansetzen und den "Plotauftrag" quasi als MI-Datei übertragen. Trotzdem werde ich Deine Idee verfolgen und mir das mit dem HPGL-Treiber mal ansehen. Und natürlich den Print Manager, den es unter HPUX nicht gab. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
