  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  PDF mit Teilestruktur erstellen
Autor Thema:  PDF mit Teilestruktur erstellen (1457 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Drafting 18
Modelling 18.1
Modelling 19
Creo View 3.0
ModelManager (Standalone)
erstellt am: 09. Sep. 2011 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit oder eine Vorgehensweise um die Teilestruktur aus dem Drafting in eine PDF-Datei zu übergeben um damit in der PDF-Datei Bereiche ein- und ausblenden zu können? Also ähnlich wie in einer 3D-PDF-Datei die z.B aus dem Modeling entstanden ist.
Evren
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist m.M. nach nicht möglich, da ME10 das PDF aus einer HPGL-Datei erzeugt (=nur Striche und Bögen). Aus dem gleichen Grund ist auch der Text bzw. die Bemassung im PDF kein Text sondern nur Striche.
Roman
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 12. Sep. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst wohl so etwas: http://www.adobe.com/manufacturing/3dpdfsamples/pdfs/floor_plan_re.pdf
Das ist aus Drafting heraus nicht möglich. Aber vielleicht gibt es Konvertiertools, die das können. Ein Umweg über dwg und Acrobat könnte vielleicht funktionieren.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Sep. 2011 editiert.]
