  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Abfragemaske mit Eingabefeldern erstellen.
Autor Thema:  Abfragemaske mit Eingabefeldern erstellen. (2540 mal gelesen)
Ingo Kisters
Systemadministrator, Technischer Zeichener
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Kisters an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Kisters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Kisters
Drafting V17, Solidworks, Solidcam
erstellt am: 15. Jul. 2011 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen.
Ich habe eine kurze Frage. Ich bringe mir nun schon seit Jahren das Programmieren von Makro´s selbst bei. Für die kleinen
Alltagshilfen hat es bis jetzt immer gereicht :-D. Nun habe ich ein größeres Projekt vor mir, in dem ziemlich viele Abfragen vorkommen.
Gibt es eine Möglichkeit die ganzen Abfragen nicht immer nach einander in die Kommandozeile zu schreiben, sondern eher über eine Art grafische Abfragemaske ? also z.b. Symbolleiste "Kombi Bearbeiten" Feld ??? oder vll. noch eleganter ??
Und noch eine Frage nebenbei :-D. Es gibt doch besttimmt schon Leute die V18 verwenden, wie ist die Kompabilität mit MAkros aus früheren Versionen ?
Vielen Dank
Gruss aus Alsdorf
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 16. Jul. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ingo,
wie wäre es mit der Display-Table-Funktionalität?
Leere LTAB mit Display-Table verknüpfen in der Display-Table Makros zum füllen der einzelnen Felder und füllen der LTAB hinterlegen am Schluss ein Weiteres Makro, dass die LTAB dann ausliest und weiterverarbeitet.
kjw
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Jul. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
me10.zip
Hallo Ingo,
erstmal ein herzliches Willkommen im Kreise der Gleichgesinnten die sich immer wieder mit der Materie befassen dem Rechner ein Schnippchen zu schlagen.
So habe ich auch mal angefangen, aber es sind schon ein paar Tage her, damals gab es noch die Version 1.0 unter Pascal, die manche nicht mal mehr dem Namen nach kennen.
Ich habe Dir zum Programmieren mal was angehangen, vielleicht kennst Du das schon, wenn nicht, wird es Dir bestimmt hilfreich sein.
Solltest Du noch Fragen haben, einfach ins Forum gehen und losschreiben.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Ingo Kisters
erstellt am: 17. Jul. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe.
Das PDF für die Makroprogrammierung kannte ich schon, werde es mir aber noch einmal zu Gemüte führen :-D
Im Moment will das Maro nicht so ganz wie ich will :-D
Ich versuche gerade eine ganz simple IF Abfrage und bekomme Sie einfach nicht zum laufen :-(
Aufbau ist der
Frage: Möchtest du die Kontur verändern ? 1 oder 0
Makro:
READ 'Möchtest du die Kontur verändern ? 1 oder 0' ev
IF (ev=1)
LET S 5
END_IF
IF (ev=1)
END_IF
Irgendwie geht das Makro nicht darauf ein :-(
Sieht jemand meinen Fehler ?
Danke schon jetzt mal :-D
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 17. Jul. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
das "Drumherum" sollte schon stimmen
DEFINE Eva
  LOCAL Ev
  LOCAL S
  LET S 0
  READ 'Möchtest du die Kontur verändern ? 1 oder 0' Ev
  IF (Ev=1)
    LET S 5
  END_IF
  DISPLAY (STR S)
END_DEFINE
    Gruss Friedhelm
Tom R
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tom R an!   Senden Sie eine Private Message an Tom R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom R
erstellt am: 27. Mrz. 2012 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, falsches Thema!
[Diese Nachricht wurde von Tom R am 27. Mrz. 2012 editiert.]
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 04. Apr. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Kisters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
siehe meinen Beitrag zum Thema Ja/Nein Abfrage von Tom.
Ich habe die Sachen etwas weiter ausgebaut, so daß ich
z.B. ein Makro für einen Förderer so aufgebaut habe, daß
ich die Werte für Breite, Anzahl Räder auf Antriebswelle usw.
in einem Windowsprogramm abfrage und auf gültige Eingaben
überprüfe. Danach "erstellt" das Programm das Makro anhand
der eingegebenen Werte und speichert dies unter einem festgelegten Namen.
Der Aufruf dieses Makros liegt auf einer Funktionstaste.
Das heißt, ich habe mehrere Windows-Programme für die unterschiedlichsten
Aufgaben. Alle erstellen zum Schluß ein Makro mit dem festgelegten Namen.
Dadurch wird beim Druck auf die Funktionstaste
immer das Makro des zuletzt ausgeführten Windows-Programms ausgeführt.
Verwirrt ??
Wenn man mal das Prinzip durschaut hat, ist es eigentlich nicht schwierig.
Ich "lasse" durch solche Makros ganze Maschinen als maßgetreue Prinzipskizze
in Anlagenlayouts zeichnen, so daß sie maßlich mit der späteren Konstruktion
so genau wie möglich übereinstimmen.
Falls Du solche Sachen benötigst, melde Dich bitte über untenstehende Homepage,
da es dann doch wohl sehr speziell wird.
Robert
Homepage: www.me10-makros.de
[Diese Nachricht wurde von r.hoffmann am 04. Apr. 2012 editiert.]
