  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  automatischen Übersetzungsprozess von dwg/dxf nach mi
Autor Thema:  automatischen Übersetzungsprozess von dwg/dxf nach mi (2295 mal gelesen)
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM 17M020
erstellt am: 15. Jul. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand oder hat jemand einen
automatischen Übersetzungsprozess von dwg/dxf nach mi,
bei dem zusätzlich diverse Informationen aus dem Rahmen der dwg/dxf Zeichnung entnommen
und in die Datenbank gespeichert werden können?
Hintergrund ist der, dass wir 1000e von dwg/dxf Zeichnungen haben, die zum einen
übersetzt werden müssen und zudem in unsere Datenbank integriert werden müssen.
Danke im Voraus!
CAD97
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Jul. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD97,
wenn Du das DWGDXF.exe Programm direkt aufrufst, dann hast Du doch die Möglichkeit, Dir jedes Verzeichnis auf Deinem Rechner übersetzen zu lassen, ohne, dass Du die einzelnen Namen eingeben musst.
Als Vorarbeit musst Du natürlich ein Text Datei aus diesem Verzeichnis erstellen, wo die DWGs und DXFs drinstehen, dann läßt Du die Batchversion darüberlaufen, und schon hast Du nach einer gewissen Wartezeit Deine MI-Files in diesem Verzeichnis stehen.
Einfach mal versuchen. Wenn Du natürlich keine License für ME10 hast, kannst Du es auch aus dem OSMCoCreate OneSpace Modeling nehmen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 16. Jul. 2011 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD97,
aus welchem System kommen die DXF/DWG-DAten, möglicherweise hängen Infos nach dem Import dran oder die wichtigen Elemente befinden sich in einem eigenen Teil. Müsste man mal schauen. Wo stammen die Daten her, aus einem anderen DB-System?
Warum liest Du dort die betroffenen Daten nicht parallel aus und verwendest diese um die Stammdaten im neuen System anzulegen?
Anschliessend brauchst Du die konvertierten Dateien nur noch zu importieren.
kjw
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 17. Jul. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD97,
da fällt mir gerade noch was ein. Sollten die DWG's aus der Autodesk Familie kommen, kann es auch sein, dass das 3D-Daten sind, und die kannst Du natürlich nicht mit dem Übersetzungsprogramm ins MI übersetzen.
Gruss Gerhard
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 17. Jul. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
text_leser.txt
Beispiel_zeichnung.mi.txt
Hallo CAD97,
fertig und massgeschneidert wirst du das wohl nicht so bekommen, aber bei
lohnt es sich sicher einige Stunden in Macroprogrammieren zu investieren.
Sollten die Tips von Karl-Josef_Wernet nicht greifen, kann man Texte auch direkt aus der Zeichnung lesen.
Um das automatisiert zu erledigen, müssten die Rahmen allerdings ein uniformes Schriftfeld haben,
wobei sich die verschiedenen Texte immer an der gleichen Stelle befinden.
Beigefügtes Macro zeigt wie das Textlesen funktioniert.
INPUT 'text_leser.txt'  Macrostart: text_leser
    Gruss Friedhelm
karl-josef_wernet
erstellt am: 17. Jul. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Makro von Friedhelm könnte man nun um INQ_SELECTED_ELEM SELECT  GLOBAL TEXTS AND GLOBAL BOX P1 P2 erweitert. P1 und P2 sind der Bereich in dem sich das Schriftfeld befindet. Rechts unten bekommt man durch entsprechende INQ_ENV-Abfragen heraus. Da ja der Zeichnungskopf eine bestimmte Größe hat, kann man den Bereich sehr gut selektieren. (Massstab beachten, da hat DXF seine Tücken)
Die mit INQ_SELECTED_ELEM  erhaltene Liste kann mit INQ_NEXT_ELEM abgearbeitet werden (Hilfe dazu lesen!) Vielleicht kannst Du auch aufgrund von Farbgebung den Einzelnen Texten eine "Funktion" zuweisen, z.B. alle Magenta-Texte sind nur "Titel" der Felder.
kjw
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 17. Jul. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
text_leser2.txt
Micky-Mouse.mi.txt
Hallo nochmal,
anbei eine etwas weitergebastelte Version, wobei explizit die Info
aus der Zeichnung geholt wird, die gebraucht wird.
Liebe Leser. Bei dem Macro soll es sich um eine Anregung handeln.
Man erhebe bitte keinen Anspruch auf ......
    Gruss Friedhelm
CAD97
CCM 17M020
erstellt am: 18. Jul. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für Eure Tipps, Infos und Anregungen!!!
CAD97
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
War es nicht so, dass der DWG-DXF-Konverter nur unkomprimierte MI-Dateien lesen konnte? Dann geht der Weg nur über ME10 und ein entsprechendes Makro. Massendatenkonvertierung mache ich gern per Excel, weil man in VBA noch mehr Möglichkeiten hat, Verzeichnisse und sonstige Daten zu Rate zu ziehen.
Gruß, Klaus.
