  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Abfrage Schraffur in Zeichnung
Autor Thema:  Abfrage Schraffur in Zeichnung (2010 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo eine Abfrage die mir in der Zeichnung oder Bildschirm (screen) rausgibt, wo in dieser Zeichnung eine manuelle und wo eine automatische Schraffur eingezeichnet ist?
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
|  14    |      1      | 14 Abfragecode (inq code)                    |
|        |      3      | aktueller Schraffurabstand                  |
|        |      4      | aktueller Schraffurwinkel in Grad            |
|        |            | (kann auch mit INQ 2 abgefragt werden        |
|        |      5      | Anz. noch nicht untersucht. Untermuster      |
|        |            | Nach inq_env 14 /inq_selected_elem          |
|        |            | entspricht diese Zahl der Zahl der          |
|        |            | Untermuster. Nach jedem inq_next_hsp        |
|        |            | wird schrittweise bis auf 0 vermindert.      |
|        |      6      | Untermusterabstand                          |
|        |      7      | relativer Untermusterabstand                |
|        |            | (mit Schraffurabstand multipliziert)        |
|        |      8      | U.Musterneigung (zus. Schraffurwinkel)      |
|        |    101      | aktueller Schraffurbezugspunkt              |
|        |    202      | Untermusterfarbe (RGB-Farbsystem)            |
|        |            | Beispiel: Rot = 1,0,0                        |
|        |    301      | Aktuelle Schraffurfarbe                      |
|        |    302      | Untermuster Linienart; Stringlänge          |
|        |            | 32, Beispiel Volllinie: alle '1's            |
mit inq_env 14 inq ..  kannst Du zwar eine Schraffur abfragen, aber nicht das was Du willst.
Ob es eine manuelle oder eine automatische Schraffur ist geht nicht. Jedenfalls, es ist nicht vorgesehen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
