  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  datenstruktur fehlerhaft und andere probleme
Autor Thema:  datenstruktur fehlerhaft und andere probleme (1586 mal gelesen)
jascha86
technischer zeichner maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von jascha86 an!   Senden Sie eine Private Message an jascha86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jascha86
AutoCad Mechanical 2008
Inventor Professional 2008
CoCreate Drafting 17 newbie
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
wir haben in der firma jetzt das CoCreate 17.0  :-)
nun kann mein kollege eine zeichnung nicht abspeichern.
es kommt der besagte fehler : datenstruktur fehlerhaft
kein anderer pfad oder format kann gespeichert werden.
kann mir da bitte jemand helfen.
weil Einfach einfach Einfach ist
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jascha86 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kling nicht gut.
Versucht mal das ganze teileweise (also jedes teil für sich zu speichern). Manchmal kann man so was retten.
Roman
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jascha86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha86,
das liegt wahrscheinlich an irgendeiner Schraffur die sich aufgehangen hat.
So wie Roman schon geschriegen hat, Teil für Teil speichern, bis Du den bösen Buben gefunden hast. Den dann reparieren oder neu Zeichnen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
jascha86
erstellt am: 16. Jun. 2011 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab heute das problem mithilfe von roman gelöst.
hab einfach die komplette zeichnung kopiert und
dann in ein neues fenster eingefügt. und siehe da speichern
ging ohne probleme. igenwie bin ich vorher nicht auf die idee
gekommen. also danke roman.
ps. eine schraffur war nicht in der zeichnung
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 16. Jun. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jascha86 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh, danke. Aber darauf wäre ich nun nicht gekommen  (arbeite noch unter Unix). Mein Tip war eher das Peu a Peu speichern.
Roman
jascha86
erstellt am: 16. Jun. 2011 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok und nun zu den anderen problemen  :-)
1.kann man irgendwie in das makro eines befehls kommen und es bearbeiten nachdem
man es angeklickt hat und
2. kann man das  menü irgendwie fest auf die ausgangposition legen,
so dass man es auch mitverschiebt wenn man das fenster z.b von einem
monitor auf den anderen schiebt. (gemischtes UI)
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 17. Jun. 2011 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jascha86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha86,
Deinen Punkt 1 verstehe ich nicht ganz, da solltest Du die Frage noch etwas genauer erklären.
Dein Punkt 2 sollte eigentlich kein Problem sein. Du hast doch im Menue oben 3 Piktogramme. Das erste bedeuted einen Schalter zum Festhalten des Menues. Der 2. Schalter sollte mit der linken Maustaste zusammen ein Verschieben des Menues bedeuten. Der 3. Knopf rechts ist für das Löschen das Menues gedacht.
Einfach mal ausprobieren.
Gruss Gerhard
jascha86
erstellt am: 17. Jun. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok zu
1. ich hätte es wirklich gleich besser formulieren sollen. sorry dafür.
also ich habe gehört dass man irgendwie direkt im programm in das makrofenster ( editor ist das doch oder) von einem befehl z.b. im menü kommen kann. ich möchte zb die farbe unserer mittellinie verändern. ich weiß  aber nicht wo das entsprechende makro hinterlegt ist. jetzt möchte ich über einen befehl direkt in das makro der mittellinie kommen, wenn ich auf mittellinie zeichnen gedrückt habe.
zu 2.
die piktogramme sind vorhanden, aber irgendwie funktioniert das nicht. habe den ersten schalter aktiviert ( also die stecknadel steckt in der wand) dann bewegt sich das menü trotzdem nicht mit. wenn ich das programm  neustarte ist die nadel wieder neben der wand.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jascha86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jascha86,
das sind 2 kleine Macros, mit denen Du einen Trace mitlaufen lassen kannst. Geht aber nur bei Makros, die nicht geschützt sind.
Vor dem Drücken auf Dein Macro Mittellinie drückst Du tron, wenn die Mittellinie fertig ist, drückst Du troff.
Du kannst erkennen, wenn das Makro ungeschützt ist, wie der Define Name des Makros ist, dann gibst Du ein edit_macro und den Namen des Makros. Danach hast Du im Editor das Makro und kannst ändern. Wenn Du es zurückspeicherst in den Rechner ist es bei Neuaufruf geändert. Nur es bleibt solange nur geändert, bis Du den Rechner runterfährst. Beim Neustart ist wieder die alte Version drin.
DEFINE Tron
  TRACE DEL_OLD 'c:/tmp/trace_on'
END_DEFINE
DEFINE Troff
  TRACE OFF
  EDIT_FILE 'c:/tmp/trace_on'
END_DEFINE
Zu Punkt 2 muss ich nochmals an einen anderen Rechner ran.
Nice Weekend Gruss Gerhard
jascha86
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch ein kleines problem
bei meinem kollegen ist der partbrowser auf einmal weg
und läßt sich nirgends auffinden. auch das neue laden der makros
bewirkt nichts.
kann jemand bitte helfen.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jascha86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jascha86,
welches UI verwendet ihr denn?
Für die pur-windows und das gemischte UI würde ich folgendes vorschlagen.
Sichere zunächst die Layout-Anpassungen
Konfig -> Anpassen -> Layout speichern...
und zur Sicherheit eine Kopie des Verzeichnisses 17.0 in
(Win XP)C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Drafting 17.0
erstellen.
Danach Konfig -> Anpassen -> Layout rücksetzen...
Dadurch müsste der Partbrowser wieder an seiner Standardposition links auftauchen.
Jetzt noch mit Konfig -> Anpassen -> Layout laden...
die vorherigen Layout-Anpassungen wieder herstellen.
Hoffe das hilft
    Gruss Friedhelm
