 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: pelook 4 / eigene Ribbons möglich? (3205 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 14. Jun. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hat sich schon einer mit V18 beschäftigt? Ich bin die Doku durch gegangen und konnte nicht entdecken, ob man eigene Ribbons mit eigenen Symbolen erstellen kann. Habt Ihr schon Erfahrung damit? Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
So ein einsamer Beitrag hier... Schau mir auch grad die V18 an, noch ganz am Anfang. Als ich mit PE4 zum ersten mal geöffnet habe, hat es mich richtig geblendet... weisst Du per Zufall, warum in PE4 schwarz auf weissen Hintergrund gezeichnet wird, in den anderen jedoch umgekehrt? ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 21. Jul. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo Tobi, habe die PE4 nicht geholt, aber unter dem Fragezeichen im "Creo Elements/Direct Drafting 18.0" (OMG) gibts ein Liesmich da steht: SECTION 2 - New Color Scheme in 18.0 Drafting 18.0 Fluent UI comes with a new default color scheme. This color affects default viewport and feedback colors as well as element colors; for example, in this new color scheme, the default geometry color is BLACK; the default dimension color is BLUE. So when loading existing drawings, saving drawings into an elder version, exchanging drawings with others who are still using the color scheme as it was present up to version 17 or exchanging drawings in 2D standard formats it might be useful to switch to the old color scheme before creating or modifying and saving / exporting your drawings. You can do this in Drafting 18.0 Fluent UI via switching to File > Settings > Color > CoCreate Colors. For your further info: from 18.0 onwards, color BLACK is mapped in printing and plotting via plot transformation to pen 1. If you want to change this then you need to add the appropriate calls to your customization. in SECTION 4 - Overview New / Changed / Obsolete Functionality stehen Befehle für die "Alternativ UI" Scheint, dass dies der Creo-Look sein/werden soll. Kenne ProE nicht. Sind das die Farben dort? Hallo Risi, zu anpassbaren Ribbons, oder zusätzlichen Tabs (wie im Modeling) bisher nichts gefunden. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Zitat: zu anpassbaren Ribbons, oder zusätzlichen Tabs (wie im Modeling) bisher nichts gefunden.
Zu früh geantwortet, oder jetzt besser "bisher nichts offizielles gefunden."In der C:\Programme\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 18.0\fluent_ui und der C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Anwendungsdaten\PTC\Creo Elements Direct Drafting 18.0\18.0 befinden sich Dateien Namens layout.xml. Wenn man darin ändert... siehe Anlage. Ahne schon was der Support dazu sagt ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Danke Friedhelm für Deine Antwort. Habe diese Hilfe (nach repariertem Link) nun auch gefunden  Ich denke, ich warte noch mit weiterem pröbeln bis die deutsche Hilfe vorhanden ist: Code: PTC plans to provide localized Help in the 18.0 M020 maintenance release.
Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe inzwischen vom Support folgendes als Antwort bekommen: Zitat:
PELOOK 4, Fluent UI oder auch Ribbon UI genannt, kann neben den bekannten Oberflächen PELOOK 0 – 3 verwendet werden. Es ist geplant dass die Menüs ab Unterversion 18.1 Anwender angepasst werden können.
Gruß, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Greskamp Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 02. Jan. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für riesi
Hallo zusammen, zum Pelook4 habe ich bei uns in die customize.m Datei folgendes eingetragen: { DEFINE FUI_Viewport_Color INQ_ENV 10 LET pelook (INQ 6) IF (pelook = 4) CHANGE_VIEWPORT_COLOR RGB 128 128 128 END_IF END_DEFINE FUI_Viewport_Color } CREO_ELEM_COLOR OFF CREO_VIEWPORT_COLOR OFF Da ist dann standardmäßig beim Laden die CoCreateFarben eingestellt, sonst stellt sich das ja immer auf die PRO/E Farben um, finde das aber eher schlechter und ungewohnt. Wenn es einem hilft... ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
