| | |  | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: komische AnnotationPunkte in ME10 (2798 mal gelesen)
homerpower Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 18.1 M030 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 18.1 M030/M040 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk NavisWorks 2011 Windows 7 Service Pack 1 Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core) 8,00GB RAM NVIDA GTS 9800
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir arbeiten eigentlich mit 3D und Annotation, aber da ein großer Altbestand an Zeichnungen vorhanden ist, wird ME10 immernoch benötigt. Wenn man dann grad am ME10 arbeiten ist und irgendwer benötigt eine Zeichnung Druckt man halt die Annotation Zeichnung mit ME 10 aus, was ja ansich kein Problem ist. Nur tauchen bei den Annotationzeichnungen in den Langlöchern mit Mittellinie so komische Punkte beim Ausdruck auf. Diese sieht man nur wenn man im ME10 den Button „als Annotation zeigen“ ausschaltet. Ich bekomme sie zwar weg; wenn ich Herrvorhebung aus stelle und noch im Druckmenü auf Aktuelle Zeichnung stelle, aber die Einstellerei nervt, da wir grundsätzlich mit Herrvorhebung "ein" arbeiten. Ein Button Drucken als Annotation würde das Problem auch beseitigen, was es leider nicht gibt. ME10 Druckt immer als Annotation aus. Ich wollt das Problem über die Linien Einstellung lösen so wie es bei Hilfslinien ist, aber die Punkte sind normal Weiß, so wie die Standard Kontur, also bringt mir das nichts, habt ihr eine Idee? Ich hänge mal ein mi-Datei an.(ist im Zip geht leider net ohne) und Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 18. Mai. 2011 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
nAbend homerpower, Wenn man im Annotation keinen Blattrahmen erstellt oder Schriftfeld läd wird ein Dummy-rahmen (ein dummer Punkt) als Platzhalter verwendet. Das ist dann dein komischer Punkt. Wenn du ihn in deiner Beispielzeichnung im Drafting editierst (Teil aktiv machst) siehst du den Teilenamen "2: .dummy_frame[10] Quick-and-dirty: Im Drafting. Teileliste aufrufen, dummy_frame suchen, rechte Maustaste drauf, löschen Dann aber bitte nicht speichern. Saubere Lösung: allen Blättern im Ano einen passenden Rahmen verpassen ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Auch einen guten Morgen, hät ich mal besser besser gelesen Also wenn die Zeichnung nur geladen, gedruckt, wieder gelöscht und nicht gespeichert werden muss wäre vieleicht CHECK_3D_GEO_MODIFY OFF DELETE PARTS GLOBAL 'SLOT_CENTER' WUI_PRINT eine Lösung. Eleganteres fällt mir momentan nicht ein.
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20.
erstellt am: 19. Mai. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
Es handelt sich meiner Meinnung nach um einen (im Annotation unsichtbaren) sog. Projected Referenz Point. Jener wurde (bei älteren ) Versionen für die Symmetriellinien von Langlöchern zu hilfe genommen. Wenn du in einer OSDM17 Version die symmetrie line noch mal neu erstellst, sollte man diesen Punkt ("Zielscheibe") dann wohl auch im Drafting nicht sehen. Das mal nur zum probieren/verifieziren. Mit etwas 'show global infos <wasauchimmer> off' Magie koenntest Du die alten PRPs im Drafting vermutlich unsichtbar machen.... vermute ich. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für homerpower
| Anzeige.:
