 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Unzulässiges Token... (2481 mal gelesen)
dan1180 Mitglied R&D Plastics
 Beiträge: 27 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, kann mir jemand sagen, woher die Fehlermeldung: ***Unzulässiges Token in Zeile 1, unzulässiges Anfangszeichen 0: kommt? Ich bekomme diese Fehlermeldung bei jedem Start von CoCreateDrafting 2008. Nachdem ich sie weg klicke funktioniert aber alles einwandfrei. Vielen Dank für jede Antwort! Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 06. Mai. 2011 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
Zitat: Original erstellt von dan1180: kann mir jemand sagen, woher die Fehlermeldung:
Nein! zumindest nicht mir der Information, die Du da so lieferst. Das ist mager. Sehr mager. * wie weit hast DU Anpassungen installiert? * schon mal ohen anpassungen gestartert? * schon mal deine Customization weggeschmissen / umbenannt? * passiert das auf allen/auf einem Rechner? * passiert das mit einem user account_? mit allen?
Wen Du mit dem support telefoniert hättest, hätte er/sie Dich mich solchen Fragen gelöchert. -->> Problem(e) EINGRENZEN Analog zu Deiner Frage fällt mir ein: "Mein Rechner startet nicht, Liebes Forum: Warum???" ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 07. Mai. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
Hi, wahrscheinlich etwas in den Anpassungen die du selber vorgenommen hast zB. Funktionstasten, Maustastenbelegung oder schreibst du selber Macros? Würde empfehlen beim Start einen Trace mitlaufen zu lassen. Wenn du nicht weisst was das ist, bitte in der Hilfe lesen. Wenn du nicht weisst wie das geht, folge dieser Beschreibung. Erstelle falls nicht vorhanden ein Verzeichnis 'c:\tmp' (Alter Unix-Brauch) Erstelle im Verzeichniss 'C:\Programme\CoCreate\CoCreate Drafting 2008' eine Kopie der Datei 'startup.m' (Backup ist nur was für Feiglinge) Editiere die Datei 'startup.m' VOR der Linie Wui_set die drei folgenden fetten Linien einfügen: TRACE DEL_OLD 'c:\tmp\me16-2008trace.m' DISPLAY_NO_WAIT (DATE) DISPLAY_NO_WAIT 'TRACE IST AN' wait 1 Wui_set Dann UNTER die letzte Zeile INPUT "customize.m" DISPLAY_NO_WAIT 'TRACE IST AUS' wait 1 TRACE OFF Dieser Eintrag muss sein, weil sonst, wenn alles wieder normal funktioniert, endlos aufgezeichnet würde. Datei speichern. Dann CoCreateDrafting 2008 starten, den Fehler weg klicken. In die Eingabezeile TRACE OFF tippen und mit Enter/Eingabe bestätigen. Damit wird die Aufzeichnung beendet, und du kannst jetzt die Protokoll-Datei 'c:\tmp\me16-2008trace.m' editieren. Die Stelle wo der Fehler passiert dürftest du am Ende der Trace-Datei finden. Wenn du mit dem Ergebniss nicht weiter kommst und den Fehler nicht findest, kannst du dich ja wieder melden. Ansonsten kann ich Wolfgang nur beipflichten. (oder war gestern Vollmond? ) Wie wäre es, wenn du schon mal deine Systeminformation erstellen würdest. Wissenswertes zur Systeminformation Du suchst eine Nadel im Heuhaufen, wir sehen nicht mal deinen Heuhaufen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ihr seid mir ja vielleicht drauf... Ich hab keine Ahnung was ihr da von mir wollt. Sorry wenn ich euch zu wenige Angaben gemacht habe aber ich dachte, es sei einfach irgendwo ein Schalter oder ein Haken der gesetzt werden muss. Leider kenne ich mich in der Tiefe nicht wirklich aus. Das Programm wurde von unserer EDV installiert und da die mit der Lösung schon Wochen auf sich warten lässt, dachte ich, ich poste das einfach mal hier. Vielen Dank für eure Antworten aber ich denke dann muss ich mich einfach noch gedulden, bis unsere EDV mal Zeit für mich hat. Nochmal Danke...Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, im ANhang findest du die Fehlermeldung und die TXT-Datei, nach der du gefragt hast. Schon mal vielen Dank. Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
Datei 'C:\Users\doebler\AppData\Roaming\CoCreate\CoCreate Drafting 2008\16.50\environment.m' wird gelesen... Den Ordner CoCreate unter C:\Users\doebler\AppData\Roaming\ umbenennen. Fehlermeldung weg? Dann hast Du Glück gehabt. Ansonsten mal die Datei 'C:\Program Files (x86)\CoCreate\CoCreate Drafting 2008\customize.m' mit editor öffnen und alles auskommentieren was mit alphacam zu tun hat. Es muss da etwas drin stehen, dass so auschaut wie: INPUT 'C:\PROGRA~2\alphacam\ALPHAC~1.00\Modeling\..\Drafting_ger\standard\macro\WIN32\alphacam' Diese Zeile in geschweifte Klammern setzen {}, dann wird das beim Start übersprungen. Wenn die Fehlermeldung weg ist, dann liegt es an Alphacam. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKurz Mitglied Support CAD
 Beiträge: 9 Registriert: 19.05.2005
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
Hallo, eventuell hat die Datei 'C:\PROGRA~2\alphacam\ALPHAC~1.00\Modeling\..\Drafting_ger\standard\macro\WIN32\bemass.cst einen Schuss. Zum testen die vorhandene Sicherheitsdatei verwenden. In dem selben Ordner gibt es die Datei bemass.bck dies umbenennen nach bemass.cst Drafter neu starten. Vielleicht hilft dies. ------------------ Gruß Jeanette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jeanette, der Fehler ist weg  ABER: Schaut euch mal das Bild im Anhang an...so sieht jetzt meine ME10-Fenster nach dem Start aus. Die mit rotem Pfeil gekennzeichneten Fenster gehen nicht mehr weg. ...und die me10.start.txt macht er mir auch nicht mehr... Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
Hallo Dan, Drafter schliessen neu starten, dann passt es - meistens. prompt_list del_old 'me10start.txt' So sollte es wieder funktionieren, die Datei me10start.txt gibt es ja schon. Gruss Jeanette ------------------ Gruß Jeanette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...meißtens ist gut  Bei mir jedenfalls nicht. Die Fenster sind bei jedem Start da. @riesi: bemass.cst gelöscht, bemass.bck nach bemass.cstumbenannt. - Sonst nix...ehrlich...hab nirgend rumgespielt ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
Zitat: Original erstellt von dan1180: ehrlich...hab nirgend rumgespielt
Alles klar, dann ist bei Deinem Rechner ein Naturwunder passiert. Passiert meinen Kollegen auch schon mal, wenn Sie mir erklären, Sie hätten nichts gemacht, aber trotzdem geht es nicht. Kaum schaue ich über die Schulter und ooh Wunder, es geht. Wer hier im Forum postet und mit CAD arbeitet, von dem wird i.d.R. erwartet, dass Vorgänge analysiert, verstanden und Fehler eingekreist werden kann. Mit den Tipps, die hier gepostet worden sind, bist Du schon überfordert, wo man sich so langsam fragt, wie Du die Arbeit mit dem Programm schaffst. Nichts für ungut, aber das musste mal raus. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sag mal riesi, hat dir jemand deinen Lollie geklaut? Nichts für ungut aber das musste mal raus. Ich habe nichts weiter gemacht als die "alte" bamass.cst gelöscht, die .bck auf den Desktop kopiert, umbenannt und wieder zurück ins Verzeichnis kopiert...Dann kamen die komischen Fenster. @Jeanette: Auch beim Starten im gemichten Modus habe ich leere Fenster, oder besser Rahmen, die ich nicht weg bekomme... Gruß Dan ------------------ Computer wurden geschaffen um Probleme zu bewältigen, die wir ohne sie nicht hätten (Murphy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dan1180
Hallo Dan, wenn Du nicht mit den alphacam Standards arbeitest, starte den Drafter ohne den customize.m Der customize.m wird im startup.m aufgerufen. Hier die Zeile mit den geschweiften Klammern deaktivieren: {INPUT 'customize.m'} Ansonsten melde dich beim support, dann kann man mal mit dem NetViewer draufschauen. ------------------ Gruß Jeanette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
