  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 dateien mit .DAT endung
Autor Thema:  ME10 dateien mit .DAT endung (3366 mal gelesen)
KBS Scheffer
Sehen Sie sich das Profil von KBS Scheffer an!   Senden Sie eine Private Message an KBS Scheffer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe da ein kleines problem. habe ein paar zeichnungen mit der endung .dat aber me10 sagt keine gültige .MI datei.
es sind aber ME10 dateien von 1989 und 1990.
wie kann ich die aufmachen.
gruss ralf
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also der Version 11 ist es egal, welche Endung die Datei hat.
Wenn nicht lesbar, dann ist die Datei korrupt.
Oder ist eine mit SAVE gespeicherte Datei, die musst Du mit INPUT
laden.
kjw
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 11. Mrz. 2011 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habe nur ME10 V10.5.
Aber wie mit INPUT laden ?
Brauchen das ME10 nur noch für Bestandszeichnungen und fürs Konvertieren nach DWG.
Gruss ralf
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 11. Mrz. 2011 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal ueberpruefen, ob diese Dateien Text-Dateien sind?
z.B. mit dem WordPad oeffnen.
Wenn es Text-Dateien sind, dann stell mal die ersten 5 Zeilen einer
solchen Datei hier rein. So sollten wir Dir sagen koennen,
wie diese Dateien zum Laden sind.
Nach dem effnen einer solche Datei diese nicht zurueckspeichern,
denn das koennte zu Datenverlust fuehren.
WoHo
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Mrz. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Original erstellt von KBS Scheffer:
hallo,
Gruss ralf
Ich hatte Dir eine PM geschickt und wollte Dir helfen. Die Hilfe steht immer noch, auch am Wochenende.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
KBS Scheffer
ME10 V10.5
Windows XP
erstellt am: 11. Mrz. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auszug.txt
hallo,
es sind zeichnungen:
anlage ein paar zeilen
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 11. Mrz. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Neee,
sinds nicht.
Eine ME10-Datei fängt z.B. so an:
#~1
LANG:de
ENCODING:roman8
#~2
3
TC41:1
TC42:81
TC5:84
Oder aber es handelt sich um eine gepackte Datei (mitterweile zip früher compress). Aber da sieht der Header auch anders aus.
Roman
karl-josef_wernet
erstellt am: 11. Mrz. 2011 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gross ist der Datensatz?
kann es sein, dass es sich hier um den Inhalt eines DAT-Files(gab's das damals schon??? Am Anfang steht was von 8-Nov-89. Aber da steht auch was drin von /srm/  Vielleicht mal auf einer UX mit dd auspacken?
kjw
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 12. Mrz. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBS Scheffer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
ich vermute, dass dies ein gepacktes ME10-File ist und zwar mit *.bi. Jetzt ist nur noch die Frage, da ich den gesamten Datensatz vorliegen habe, wo die restlichen Zeichen herkommen. Denn auch ein gepackter Datensatz hat eine gewisse Ordnung.
Ich werde mal ausprobieren, wie sich das zusammensetzt und mit verschiedenen Daten und Zeilen spielen.
Dauert aber noch ein wenig, da ich der Meinung bin, dass sich irgendwas eingeschlichen hat was nicht richtig ist.
Schönes Wochenende und Gruss Gerhard
