 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Me10 Tablett (5209 mal gelesen)
Mi-Lan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade ein CalCpmp Drawingboard III (com-seriel über Adapter an USB) an meine CoCreaate Drafting v.16 anzuschliessen. Es gibt zwei Möglichkeiten: mit dem wintab- und auch ohne wintab-Treiber. Wenn ich das Tablett mit wintab betreibe, schreibe ich in me10.ini MELOCATORPORT=com6 und MELOCATORDRIVER=wintab. Ohne wintab-Treiber schreibe ich MELOCATORPORT=com6 MELOCATORDRIVER=calcomp. Das Tablett funktioniert sehr gut, solange ich mit dem Stift auf ein unbelegtes Feld oder ins Leere auf den Bildschirm klicke. Dann läuft die Kursor-sanduhr und das Programm ist lahmgelegt. Abhilfe: Eine Minute warten und dann ctrl-alt-del. Den Taskmanager muss man nicht öffnen, einfach schliessen und me10 läuft wieder. Ist jemandem hier das Problem bekannt? Gibt es eine Lösung??? Gruß Mi-Lan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 15. Feb. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
Zitat: Original erstellt von Mi-Lan: Wenn ich das Tablett mit wintab betreibe, schreibe ich in me10.ini MELOCATORPORT=com6 und MELOCATORDRIVER=wintab.
Hallo Mi-Lan grüss dich, im Wintabbetrieb sollte bei "MELOCATORPORT=" nichts stehen. Mach das "com6" mal weg. So sollte das aussehen: MELOCATORPORT= MELOCATORDRIVER=wintab Die Anpassung hast du doch sicher in der "me10.ini" im Verzeichniss "old_ui" vorgenommen, oder ? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja. Das Tablett ist kalibriert. Alle Einträge sind in me10.ini „old_ui" vorgenommen. Wenn ich jetzt MELOCATORPORT= (ohne Eintrag) und MELOCATORDRIVER=calcomp eintrage dann meldet sich die klasische Oberfläche. Ich werde jetzt wieder die wintab installieren und den Vorschlag von Friedhelm ausprobieren. Gruß Mi-Lan
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
erstellt am: 16. Feb. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
Hallo Mi-Lan das Tablett funktioniert ja auch nur mit der klassischen Oberfläche Alles andere ist Maus. Du kannst in den anderen UIs zwar den Stift oder die Maus des Tabletts verwenden, aber eben nur wie eine Maus. Die Tablettauflage wird nicht erkannt. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, Mit klassischer Oberfläche meinte ich die erste Mausoberfläche von CoCreate. Die Tablettoberfläche heißt im Draftingverzeichnis old_UI, dadurch habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Auf jeden Fall hast du recht, aber das Problem besteht weiter. Ich betreibe das Tablett über einen com-to-usb adapter. Mit diesem Adapter habe ich problemlos mit der alten Draftingversion gearbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Problem beim Drafting_v16 liegt. Gruß Mi-LAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
Welche alte Drafting-Version denn? Ich hatte mal hier ein Noname-Tablett, dass bis Version 13 ordentlich lief, ab den höheren Versionen nicht mehr. Schon mal zwischen PELOOK 1 und 0 gewechselt? Der Calcomp-Treiber (Version 10_09) sollte aber laufen. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
erstellt am: 17. Feb. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
Zitat: Original erstellt von Mi-Lan:Mit diesem Adapter habe ich problemlos mit der alten Draftingversion gearbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen,dass das Problem beim Drafting_v16 liegt.
Hast du die "alte Draftingversion" noch auf dem Pc und hat sie die gleiche Macke ? Bist du event. auf einen neuen Pc umgezogen ? Ich habe den Dongle über einen "RS232 to USB" laufen. Als ich auf den neuen Pc und von XP zu Vista gewechselt habe wurde das Teil nicht automatisch erkannt/installiert. Musste erst Treiber suchen und installieren. Zitat: Original erstellt von Mi-Lan:Das Tablett funktioniert sehr gut, solange ich mit dem Stift auf ein unbelegtes Feld oder ins Leere auf den Bildschirm klicke. Dann läuft die Kursor-sanduhr und das Programm ist lahmgelegt.
Kannst du das etwas genauer beschreiben ? "ein unbelegtes Feld" des Tabletts ? "ins Leere auf den Bildschirm" im Drafting ? Desktop ? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Klaus Die alte Draftingversion war Version 12. Mit gleichem Tablett (CalComp Drawingboard 3 seriell) und ähnlichem COM-USB Adapter hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe bereits alle PELOOK 0, 1 und 2 ausprobiert und überall das gleiche Problem gehabt. Der CalComp-Treiber ist TCU3.4.1 (neueste Version) und der Wintab-Treiber Version 10.09. @Roman Ich starte ME10 aus dem Ordner old_UI per Doppelklick. Wie schon gesagt, habe alle möglichen PELOOKs ausprobiert. Me10.ini, customize und startup sind in Ordnung. @Friedhelm Ich habe noch im Rechner die alte v.12 (zip), am Wochenende werde ich sie ausprobieren. Ja, ich bin auf den neuen PC umgezogen, wobei dieser fast der gleiche wie der alte ist, einziger Unterschied ist der etwas stärkere Prozessor. Sowohl auf dem alten als auch auf dem neuen Rechner benutze ich ein USB-Dongle und es funktioniert einwandfrei. Das Betriebssystem ist gleich geblieben ( XP-64-Professional). Unter einem „unbelegten Feld“ verstehe ich ein Feld auf der Tablettvorlage hinter dem sich kein Makro und kein Befehl befindet. Ins Leere auf der Bildschirm heisst, dass ich ohne einen vorher ausgewählten Tablettbefel auf den Bildschirm klicke. Am Wochenende werde ich auch einen wacom-intous4-usb probieren. Der funktioniert nur mit wintab. Was mich aber bei diesem Tablett nervt, ist der druckempfindliche Stift. Man kann die Druckempfindlichkeit nicht an ein CAD- Programm anpassen. Für CAD-Anwendungen wird bei wacom eine Lupenmaus angeboten. Gruß Mi-LAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 17. Feb. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
Hi Mi-Lan, bzgl. des WACOM-Stiftes ein kleiner TIPP: Wir haben die Spitze entfernt und durch einen passgenauen Stopfen ersetzt und dann mit der Taste geklickt, so wie seinerzeit mit den HP-Fliegerstiften. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! karl-josef_wernet Ein super Tipp von dir! Und ich glaube, dass man dadurch auch nicht mehr auf die Stiftneigung aufpassen muss. Vielen Dank. Ich werde das bestimmt ausprobieren, und dann berichte ich am Wochenende. Gruß Mi-Lan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MCM Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 23 Registriert: 21.12.2006 Windows 7 64bit Intel Core i7 960 3,2GHz 24GB Ram Nvidia Quattro 4000
erstellt am: 30. Mai. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
Hallo, nach gefühlt endlos langem Warten, werden nun bei uns die Rechner aufgerüstet. Zur Zeit verwenden wir ME10 Version 13.00 mit uralten HP bzw Wacom Tabletts (natürlich seriell)unter WinXP 32bit. Danach kommt Win7 64bit. Daher werden wir wohl ME10 updaten müssen um 64bit fähig zu werden. Habt Ihr Erfahrung wie es mit unseren alten seriellen Tabletts aussieht? Gibt es passende Treiber um sie über einen USB Adapter unter Win7 zu betreiben, oder müssen neue Tabletts her? Gruß Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
Hallo, ist mir im großen und ganzen eigentlich egal ob die Schnittstelle per Karte oder USB an den Rechner kommt. Wichtig ist mir eigentlich nur, ob ich problemlos die alten Tabletts unter Win7 64bit mit der aktuellen ME10 Version laufen lassen kann. Gruß Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mi-Lan
