  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF- Export, DWG- Export
Autor Thema:  DXF- Export, DWG- Export (2593 mal gelesen)
Otto3
Bereichsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Otto3 an!   Senden Sie eine Private Message an Otto3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto3
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein CoCreate Drafting, Version aus Mitte 2006.
Wenn wir Zeichnungen verschicken wollen, kommen diese immer in PDF beim Empfänger an.
Jetzt haben verschiedene Empfänger den Wunsch geäußert, diese Zeichnungen asl DXF oder DWG zu bekommen (wir und die Empfänger sind völlig "schmerzfrei" bei der Wahl ob DXF oder DWG).
Die Empfänger haben teilweise AutoCAD in unterschiedlichen Versionen, z.B. Light 2007 oder Vollversion 2011, teilweise auch andere Programme, die diese Formate aber akzeptieren. Mehr ist nicht zu erfahren. In einem Fall geht es "nur" darum, von uns einfachste Zeichnungen (ein Brennteil mit ein paar Löchern und Bemaßung) über das CAD- File in die Brennschneide- Maschine einzulesen, damit nicht das PDF nochmals nachgezeichnet werden muß.
Wie geht das (bitte Schritt für Schritt erklären)?
Danke!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otto3,
erstmal ein herzliches Willkommen im Forum von CoCreate Drafting.
Das was Du vorhast ist doch ganz einfach:
1. Wenn die Zeichnung fertig ist, auf Datei drücken.
2. Der nächste Schritt ist Speichern unter.
3. Es popt ein neues Fenster auf auf dem schon Deine Zeichnungen zu erkennen ist.
4. Ganz inten erkennst Du auf der linken Seite des Fensters das Wort Filter, in dem .mi steht. und rechts davon ist ein Pfeil nach unten, und da drückst Du drauf.
5. Danach geht wieder ein neues Fenster auf und da kannst Du auswählen in welchem Format Du die Zeichnung abspeichern willst. Für Autocad geht das von DXF über DWG.
Das wars, und Du findest in dem Verzeichnis die Zeichnung in dem Format wie Du es gespeichert hast.
Was Du gemacht hast, war nur drucken und hast den Adobe als Drucker angewählt.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) viel Glück Gerhard
p.s. wenn noch eine Frage, einfach wieder ins Forum gehen, und nachfragen.
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
