  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Globaler Namensraum
Autor Thema:  Globaler Namensraum (1536 mal gelesen)
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Nach langer langer Zeit melde ich mich mal wieder.
Ich würde gern an einer Zeichnung Informationen im globalen Namensraum hinzufügen.
Ich finde keine Befehle wie ADD_GLOBAL_INFO oder so ähnlich.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Castell
erstellt am: 18. Jan. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Mit dem Befehl
edit_elem_info
bekomme ich Daten in den globalen Namensraum hinein. Aber ich brauche das als Macro.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jan. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausgegraben:
Code:
DEFINE DC4_archiv_write_infos
  LOCAL Top_name_eind
  EDIT_PART TOP
  INQ_ENV 7
  LET Top_name_eind ('~'+STR(INQ 302))
  CHANGE_ELEM_INFO 'Zeichnungsnummer    :*' '' PARTS Top_name_eind END
  ADD_ELEM_INFO ('Zeichnungsnummer    : '+Meinenummer)  PARTS Top_name_eind
  END
END_DEFINE
Sollte aber noch funktionieren
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 18. Jan. 2011 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
ADD_ELEM_INFO
an diesem steinaltem Befehl hat sich nicht wirklich was getan. Der Namensraum ist optional; laesst man ihn weg, arbeitet man 'global'. Wo ist also das Problem?
Ein gezielter Blick in die Online Referenz:
  wo-auch-immer/CoCreate/OSD_Drafting_200X/locale/en/me_help/me_frame.htm
täte nicht schaden um sich eigenständig Informationen zu besorgen!
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 18. Jan. 2011 editiert.]
Castell
erstellt am: 25. Jan. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Danke! Dein Code hat mir sehr weitergeholfen.
Ich konnte die Infos so eintragen wie ich wollte.
Hallo Wolfgang,
anstatt nur auf die Online Hilfe hinzuweisen, hättest du auch erwähnen können, dass man im "ADD_ELEM_INFO" Befehl das Teil ohne den Befehl "SELECT" aber unbedingt mit dem Zusatz "PARTS" auswählen muß. Das gibt die Online Hilfe nicht her und das war der Grund warum es nicht funktioniert hat.
Massimo Castell
http://osd.cad.de
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 25. Jan. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Castell:
Hallo Wolfgang,
hmmm Massimo, das Du die info von einem PART ändern wolltest kann ich deiner Frage nicht entnehmen.
Das Walter einen Code-Schnipsel fuer ein PART reingestellt hat war, für Dich, glücklicher Zufall.
Der SELECT ist ja vollkommen allgemein und wird NICHT bei 95% aller commandos extra erwähnt. Dafür ist SELECT wiederum in der Online Hilfe ausführliche beschrieben. ES ist leider meine Erfahrung das viele Anwender die Hilfe zu flüchtig überfliegen. Oft fehlt allerdings eben auch nur das richtig Stichwort um was zu finden. Ich verweise relative oft auf die Hilfe.  Wenn es DORT dann jemand nicht verstanden hat, kann er/sie ja noch mal fragen. Aber perse die Hilfe mit eigenen Worten hier wieder und wieder zu geben macht ja doch auch keinen Sinn.  --- Hauptsache Du hast Hilfe erhalten und kommst weiter.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
