  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 wird immer langsamer, nach Neustart wieder ok
Autor Thema:  ME10 wird immer langsamer, nach Neustart wieder ok (858 mal gelesen)
SSchneider
Sehen Sie sich das Profil von SSchneider an!   Senden Sie eine Private Message an SSchneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SSchneider
erstellt am: 27. Dez. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze ME10 13.5 über eine vpn-Verbindung. Das Programm startet und es wird während des Arbeitens immer langsamer und träge. Nach einem Neustart von ME10 läuft alles wieder ok, danach wird es wieder langsamer...also muss man alle viertel std. neustarten....Die VPN-Verbindung läuft sonst anscheinend gut, andere Zugriffe darüber funktionieren einwandfrei.
Hatte jemand schonmal so eon Problem????
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Dez. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SSchneider,
herzlich willkommen im Forum. Könnte es sein, dass ME10 den Cache vollschreibt und nicht wieder löscht? Und schau doch mal hier nach. Vielleicht findest Du eine Lösung.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
SSchneider
erstellt am: 27. Dez. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die Speicherauslaustung von ME10 beträgt nach Laden einer "normalen" Zeichnung  26MB, der virtuelle Speicher 22 MB...das bleibt ziemlich konstant und trotzdem wird es langsamer...
Die anderen Verbindungen zur Datenbank und zum Stücklistenprogramm laufen einwandfrei...deswegen denke ich, dass die VPN-Verbindung in Ordnung ist, oder nicht?!
SSchneider
erstellt am: 27. Dez. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite übrigens mit einem Tablett...vielleicht wird auch nur die Eingabe verzögert, der Stift hängt quasi nach...
das Komische ist, dass der Speicher jetzt (immer noch die gleiche Zeichnung geladen wie eben) nur noch bei 4 MB ist, und der virtuelle immernoch bei 22MB...Keine Ahnung wie man das deuten kann??!!
