 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 Vers. 10.5 (4278 mal gelesen)
Technum77 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2004
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sicher ist diese alte Version eher skuril, aber wir nutzen normalerweise SolidWorks. Aber für schnelle Skizzen, und für "Blitzlayouts" ist man einfach schneller, und aud diesem grunde nutzen wir noch ME10, aber in der alten Version. Weiterhin benutzen wir noch den Aufsatz AS ProfiPlus in der Version 99. Meine Frage ist die folgende: Wie kann man den Fensterhintergrund von schwarz auf weiß umschalten? ich möchte die Funktion "Druck in Echtfarben" mehr nutzen, und dazu benötige ich ja schwarze Linien aud weißem Grund. Für Ideen wäre ich unendlich dankbar. Die Version 8.7 läuft leider auf meiner neuen 64bit Workstation nicht, da war es eigentlich kein Problem.... Mit freundlichen Grüßen Technum77 ------------------ Technum77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 18. Nov. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technum77
Morgen! mit CHANGE_VIEWPORT_COLOR WHITE geht das. Und die weissen Elemente kannst du in schwarz darstellen, ohne die Farbe "physisch" zu ändern: SCREEN_TRANSFORMATION ALL WHITE SAME BLACK Rücksetzen der Liniendarstellung mit: SCREEN_TRANSFORMATION RESET Gruß, Hannes ------------------ za wos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmh, eine Frage habe ich noch. Mit welchem Befehl, kann ich in allen Teilen und Detailen, über sämtliche Ebenen hinweg, die Farben tauschen? Zum Beispiel gelb in grün? Grund für diese Frage ist, daß, wenn ich die Farben über den Befehl "SCREEN_TRANSFORMATION ALL WHITE SAME BLACK" tausche, im Echfarbenplot diese Linien nicht geplottet werden! MfG Technum77 ------------------ Technum77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und noch eine Frage. wenn man in Echtfarben plottet sind die Libnien sehe sehr dünn. Ich finde keine Möglichkeit in der "defaults.mac" die Strichstärken zu definieren. Ich weiß aber daß man wohl auch in der Benutzeroberfläche dies änden kann, aber mit welchem Befehl? Sinnvoll wäre es mit einem Befehl über alle Ebenen hinweg, in allen Teilen und Detailen dies mit einem befehl zu realisieren. Kennt jemand diesen Befehl? Mit freundlichen Grüßen Andreas Staat ------------------ Technum77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 Lenovo Thinkpad P16 Intel Core Ultra 9 815H 64Gb Ram Intel ARC Pro Graphics 128MB Inventor 2024
erstellt am: 19. Nov. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technum77
Zitat: Original erstellt von Technum77: Hmmmh, eine Frage habe ich noch. Mit welchem Befehl, kann ich in allen Teilen und Detailen, über sämtliche Ebenen hinweg, die Farben tauschen? Zum Beispiel gelb in grün?
Hallo CHANGE_COLOR GREEN SELECT GLOBAL YELLOW CONFIRM ändert gelbe in grüne Elemente (keine Maßelinien und -zahlen) über alle Ebenen für die Linienbreite kann man CHANGE_PENSIZE benutzen. Standart ist 0 dadurch bleiben die Linien am Schirm immer dünn. Werden beim Farbdruck aber auch so gedruckt. Ändert man PENSIZE auf z.B. 0,5 werden die Linien so breit am Bildschirm angezeigt und beim Farbdruck auch so gedruckt. Folgendes Makro benutze ich um am Schirm zu sehen ob beim Ausdruck an Engstellen zwischen den Linien noch Platz ist. DEFINE M_linie_zeigen CHANGE_PENSIZE 0.5 SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.35 SELECT GLOBAL YELLOW CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL RED CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.2 SELECT GLOBAL CYAN CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.13 SELECT GLOBAL GREEN CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.7 SELECT GLOBAL BLUE CONFIRM CHANGE_DIM_PENSIZE 0.25 ALL END END_DEFINE ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernfried, vielen Dank, daß hat mir schon sehr geholfen. Ich werde mit diesen Informationen ein Macro basteln welches mir die Hintergrundfarbe auf "weiß" wechselt und alle weißen Linien in schwarze. Dann werde ich noch die Linienbreite wechseln. Jetzt fehlt mir noch der Befehl weiße Maße in schwarze Maße und weiße Schraffur in schwarze zu ändern. >Ich weiß, ich bin echt nervig,.....sorry. Mit freundlichen Grüßen Andreas ------------------ Technum77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Technum77
Hallo CHANGE_HATCH_COLOR BLUE GLOBAL ALL ändert alle Schraffuren in blau über alle Teile CHANGE_DIM_COLOR GREEN ALL ändert die Linienfarbe aller Maßlinien im aktuellen Teil in grün
CHANGE_DIM_TEXTS GREEN ALL ändert die Linienfarbe aller Maßzahlen im aktuellen Teil in grün Achtung: Diese Änderungen an Maßen können nur im aktuellen Teil gemacht werden. Bei Bedarf muß eine Schleife über alle Teile gemacht werden. Auch gibt es keine Abfrage der Farbe von Maßen (werde für Maßlinie noch für Maßzahlen) d.h. Alle grünen in gelb aber die roten belassen geht nicht (einfach). "Von hinten durch die Brust ins Auge" wäre es hinzukreigen aber ob der Aufwand sinn macht? Es ginge so: 1 Schleife über alle Teile 2 Schleife über alle Maße im Teil 2.1 Linien und Zahleneinstellungen für aktuelles Maß als Systemeinstellungen übernehmen 2.2 Systemeinstellungen für Maße abfragen 2.3 Bei Bedarf Farbe der Maßlinien und -zahl von aktuellem Maß ändern 2.4 Nächstes Maß - bis alle Maße im aktuellen teil durch sind 3 nächstes Teil - bis alle Teile durch sind 4 Systemeistellungen auf Standart zurückstellen ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 19. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernfried Epting am 19. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einmal ein Macro geschrieben, welches: a: Die Hintergrundfarbe von schwarz auf weiß ändern soll, b: alle weißen Linien in schwarze Linien ändern soll, c: alle weißen Schraffuren in schwarze Schraffuren ändern soll, d: alle weißen Maße in schwarze Maße ändern soll (Maßtexte und Maßlinien), e: für den Echtfarbenplot alle Linien in eine Breite von 0.25 ändern soll. Es ist mir klar, daß ich für die Maße diese Änderung in jedem Teil/Detail separat machem muß. Ich habe auch noch andere, nicht fest definierte Farben, kann ich die wie folgt ändern: CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL ALL CONFIRM ? Leider ist das Macro nicht als solches definiert, wie kann ich das realisieren? DEFINE M_linie_zeigen CHANGE_VIEWPORT_COLOR WHITE CHANGE_COLOR BLACK SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM CHANGE_HATCH_COLOR BLACK SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM CHANGE_DIM_COLOR BLACK SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM CHANGE_DIM_TEXTS BLACK SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL WHITE CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL YELLOW CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL RED CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL CYAN CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL GREEN CONFIRM CHANGE_PENSIZE 0.25 SELECT GLOBAL BLUE CONFIRM CHANGE_DIM_PENSIZE 0.25 ALL END END_DEFINE
Liebe Grüße Andreas ------------------ Technum77 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
