  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Designer Drafting V14 auf Notebook
Autor Thema:  Designer Drafting V14 auf Notebook (924 mal gelesen)
siv1900
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von siv1900 an!   Senden Sie eine Private Message an siv1900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siv1900
SolidWorks 2013 SP4.0
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 13. Sep. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einem HP EliteBook 8740w -ME10 V14- installiert möchte genau wie an meiner Workstation mit einem USB Digitalisiertablett mit Stift (WACOM intuos2) arbeiten. Am Notebook habe ich zusätzlich eine USB Maus angeschlossen und dann gibt es da noch das Touch Pad. Irgend etwas scheint sich da nicht zu vertragen denn laufend verschwindet der Cursor von meinem Stift. Kann mir da jemand einen Rat geben?
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 16. Sep. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siv1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Wacom Software richtig konfiguriert?
Gruß Wilfried
siv1900
HP ME 10 Vers.14
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke schon. Es funktioniert ja auch. Aber ich bekomme immer wieder Probleme das der Cursor vom Stift verschwindet. Dann muss ich die Maus betätigen und einen Moment warten bis der Stift wieder aktiv ist.Irgendetwas verträgt sich nicht oder man muß etwas deaktivieren. Der Stift dient ja zum zeichnen und hat aber gleichzeitig Mausfunktion dann ist da noch die USB Maus und dieses TouchPad vom Notebook.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siv1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siv1900,
wo ich mit dem Tablett noch gearbeitet habe, hat es geheißen, dass man die Maus während das Tablett aktiv im rechten oberen Fenster platzieren soll, da es sonst mit den beiden Zeigern schwierigkeiten geben kann.
Mehr kann ich  Dir dazu im Augenblick auch nicht sagen.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
