 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Bezugspunkt versetzen (2896 mal gelesen)
Kiara Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 88 Registriert: 05.12.2008 ME10, OneSpace Designer, Solid Edge
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ! Ich habe da ein Problem. Und zwar will ich den Bezugspunke einer Zeichnung versetzen das klappt auch aber wenn ich die Zeichnung dann abspeicher und wieder öffne ist der Bezugspunkt wieder an der alten Stelle. Ich weis nur nicht warum bei anderen Zeichnungen funtioniert das ja auch nur bei der einen nicht. Könnt ihr mir vieleicht sagen woran das liegen kann und wie ich das beheben kann? Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke euch schon mal für eure Hilfe. ------------------ Gruß Nicky Grafikgästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Hallo Nicky, es reicht nicht, den Nullpunkt zur Geometrie zu verschieben - wenn du die Zeichnung speicherst, wird dieser Nullpunkt nicht mitgespeichert. Drafting geht immer vom "absoluten "nullpunkt" aus. DFu musst also die zeichnung zum Nullpunkt hin verschieben, also zB: * Oberste Baugruppe editieren * ÄNDERN - Löschen * BEWEGEN - 2 Pkte * den gewünschten Nullpunkt anklicken * 0,0 in der Kommandozeile eingeben. oder im Makro:
Code: I_ruler_grid_reset READ PNT "Nullpunkt" Np MODIFY MOVE TWO_PTS Np 0,0 GLOBAL ALL WINDOW FIT
Gruß, Hannes
------------------ za wos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips hatte ich aber schon gemacht der gewünschte Punkt liegt auf dem Nullpunkt aber der Bezugspunkt nicht und ich krieige den halt nicht auf den Nullpunkt verschoben. Edit: Ja ich bin in der richtigen Baugruppe (top)
Grafikgästebuch [Diese Nachricht wurde von Kiara am 12. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Habt Ihr zum Speichern einer Zeichnung ein spezielles Makro, dass automatisch den Bezugspunkt anhand der Geometrie setzt? Wir haben so etwas, dass hat den Vorteil, dass man nie dran denken braucht und beim hinzu laden die Zeichnung stets am Fadenkreuz "hängt". Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von riesi: Habt Ihr zum Speichern einer Zeichnung ein spezielles Makro, dass automatisch den Bezugspunkt anhand der Geometrie setzt? Wir haben so etwas, dass hat den Vorteil, dass man nie dran denken braucht und beim hinzu laden die Zeichnung stets am Fadenkreuz "hängt".Gruß, Klaus.
Nein so ein Marko setzen wir nicht ein und bei allen anderen Zeichnungen hat es ja auch funktioniert nur bei einer der 40 Zeichnungen halt nicht. ------------------ Gruß Nicky Grafikgästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von D.Loistl: Hallo.Ein Schuß ins Blaue: 1. Ist das Top Part evtl. ein Symbol? nein das Teil auf Top ist kein Symbol 2. Ist da irgendwo die Mehrfachverwendung aktiviert? Mehrfachverwendung? was ist das? Nur so ein Verdacht.
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Zitat: Original erstellt von Kiara: Mehrfachverwendung? was ist das?
Wird auch Mehrfachabbildung oder gemeinsame Verwendung genannt. Welche ME10-Version und welches UI ( klasisch, gemischt oder Windows) setzt ihr ein? ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
Wie weit liegt denn der Bezugspunkt vom Nullpunkt weg? So was hartnäckiges hatte ich bisher noch nicht. Die lassen sich sonst immer irgendwie versetzen. Setz den doch mal irgendwo dicht neben den 0. , dann probiere noch mal direkt drauf zu setzen.
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kiara
erstellt am: 12. Aug. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von D.Loistl: Wie weit liegt denn der Bezugspunkt vom Nullpunkt weg?So was hartnäckiges hatte ich bisher noch nicht. Die lassen sich sonst immer irgendwie versetzen. Setz den doch mal irgendwo dicht neben den 0. , dann probiere noch mal direkt drauf zu setzen.
Das habe ich auch schon probiert geht aber auch nicht Zitat: Original erstellt von Tobi79: falls das geht, stell doch die widerspenstige Datei hier ins Forum.mal schauen, ob man es reproduzieren kann. Gruss
Das geht leider nicht wegen Datenschutz ------------------ Gruß Nicky Grafikgästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
