  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Programm startet nicht
Autor Thema:  Programm startet nicht (1348 mal gelesen)
humack
Sehen Sie sich das Profil von humack an!   Senden Sie eine Private Message an humack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für humack
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Starten des OSD Drafting kommt folgende Meldung:
Makro K_m_enable_pdb ist nicht definiert
Kann damit irgendwer etwas anfangen???
MFG
Robert
rinnjehaun in gartenzaun
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es ist kein Makro, dass im "Installations-Standard" enthalten ist.
Startet ME10 sauber hoch oder gibt es eine Fehlermeldung? (Dateiname für input z.B.)
Gruß, Klaus.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 05. Aug. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für humack 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Fehler auftritt ESC und dann mal
prompt_list screen in die Befehlszeile eingeben, da dürftest Du dann sehen, welche Datei er zuletzt versucht hat zu lesen. Diese mal anschauen.
Ansonsten in die Datei customize.m am Anfang ein
trace on del_old 'c:\temp\startup_trace.asc'
Drafting starten, wenn der Fehler auftritt ESC und
trace off edit_file 'c:\temp\startup_trace.asc', da kannst Du am Ende lesen, welcher Fehler aufgetreten ist. Vielleicht die Datei mal hier posten.
kjw
