  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 abfragen via DDE / VBA
Autor Thema:  ME10 abfragen via DDE / VBA (1712 mal gelesen)
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 31. Mai. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann ich Variablen oder genauer gesagt INQ-Werte via VBA auslesen?
me10antwort = Application.DDERequest(DDEinit_num, "INQ 301")
liefert mir leider Fehler 2042.
Danke, Klaus.
Crespo
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Crespo an!   Senden Sie eine Private Message an Crespo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crespo
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
puuh, das hab ich mal im letzten Jahrtausend gemacht
ich versuchs mal aus dem Kopf heraus:
Zuerst per
DDEExecute(DDEch,"INQ_ENV 0")
DDEExecute(DDEch,"LET ddeval (INQ 301)")
und dann den Wert holen:
me = DDERequest(DDEch,"ddeval")
Ob sowas geht ?
Gruss aus der Palz
Crespo
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 07. Jun. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Leider funktioniert das nicht. Die Variable enthält den Wert Fehler 2042. Ich habe das für mich über Excel gelöst, in dem ich einfach ein kleines Makro in ME10 geschrieben habe, dass mir die gewünschten Werte in eine Excel-Tabelle schreibt, welche ich anschließend wieder auswerten kann.
Trotzdem Danke, Klaus
