 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Grafiktablett Konfiguration (3264 mal gelesen)
alinea Mitglied kaufm. Admin
 Beiträge: 12 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 11. Apr. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an einem WINDOWS XP-Rechner, auf dem ME10 Rel. 10.50 läuft, war bisher ein serielles Grafiktablett Calcomp Drawing Board III angeschlossen. Das Teil wurde defekt und durch ein neues Drawing Board VI mit USB-Anschluss ersetzt. Per USB wurde das Tablett auch erkannt und kann mit der Tablett-Software (Tablet-Manager? - sorry, ist im Büro...) auch konfiguriert werden. Nur ME10 hat seitdem auf Mausbedienung umgeschaltet. Wie kriege ich ME10 dazu, das Tablett als Eingabegerät zu nutzen? Viele Grüße alinea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Apr. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alinea
Hallo Alinea, hast Du denn schon in der me10.ini nachgesehen? Da steht doch der MELOCATORPORT und der MELOCATORDRIVER. Der Port sollte dann USB sein und der Driver dürfe etwas wie Calcomp sein. Einfach mal versuchen, und dann auch bei old_ui eintragen. Ich weiß jetzt nicht genau, welches me10.ini der Rechner zieht beim Starten. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2023-Sp5 Creo Elements/Direct Drafting V20.8 Windows 11 Pro.
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alinea
me10.exe aus dem Unterordner old_ui wird immer bei pelook=1 oder pelook=0 gestartet. Dann gelten die Einstellungen in der ini. Ich richte immer den TabletWorks-Treiber von Calcomp ein. Anschließend trage ich in der ini folgendes ein: MELOCATORPORT= MELOCATORDRIVER=wintab Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tips! Die Einträge MELOCATORPORT= MELOCATORDRIVER=wintab haben zum Erfolg geführt. War nicht ganz einfach, weil sie bei uns nicht in der .INI-Datei stehen, sondern über eine Startbatchdatei ausgeführt werden. Noch eine kurze (vielleicht blöde) Frage: USB-Tablett und USB-Maus scheinen miteinander zu konkurrieren. Auf dem Desktop z.B. funktioniert beides gleichzeitig. Wenn der Stift auf dem Tablett liegt, hakelt, springt und klemmt die Maus. Legt man den Stift beiseite, läuft die Maus richtig. Man kann sich dran gewöhnen, aber - ist das normal, oder kann man das abstellen? Viele Grüße alinea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alinea
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alinea
Hallo, spät, aber vielleicht hilfreich: Ich kenne den USB-Tabletttreiber leider nicht, aber beim seriellen kann man auswählen, ob man Maus und oder Wintab haben will. ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
