  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zeichnung läßt sich nicht mehr speichern
Autor Thema:  Zeichnung läßt sich nicht mehr speichern (1042 mal gelesen)
Rainer G.
Sehen Sie sich das Profil von Rainer G. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer G.
Modelling V16.00
Drafting V16.5A
Windows XP-SP3
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde!
Ich hätte da mal ein Problem:
Wir haben in manchen Zeichnungen Teile, die bis zu 15000
(ja, richtig gelesen: fünfzehntausendmal) mehrfach abgebildet sind.
Jetzt das Problem: In unserem alten System (ME10 10.5 UNIX) konnte man die
Zeichnungen (wenn auch mit Geduld) speichern.
Unser neues System (Drafting 16.5A, WinXP) quittiert beim speichern
dieser Zeichnung ohne Rückmeldung seine Anwesenheit.
Gibt's da Systemparamter für Modellgrössen oder so etwas.
(vgl. CATIA V4 -> Modelsize,Indexsize ...)
Die Zeichnung ist von der Kilobyte-grösse her eher klein (nur ca. 400kb)
Bitte um Rat.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du da einen reproduzierbaren weg hast, wie diese Teile vermehrt werden,
bevor das Speicherproblem auftritt, so wuerde ich das dem Support weiterleiten.
Parameter zum Einstellen kenne ich keine.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 17. Mrz. 2010 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 17. Mrz. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainer G.:
Hallo Rainer,
ich gehe mal davon aus, dass ihr das so wollt und es kein Unfall ist
Habe das mal nachgestellt.
Quadrat 5x5mm mit vier Abrundungen 0.5mm als gemeinsam benutztes Teil erstellt und 123 x horiz. kopiert
und dann die ganze Reihe nochmal 123x vertikal kopiert. Das sind dann über 15000.
In der V14.5 lässt sich das ohne Mucken abspeichern. In der V16.00B wie von dir beschrieben ein Absturz.
Dann habe ich in der V14.5 das ganze >15000 Packet noch 3x kopiert.
Insgesammt also 61504 Teile.
Das speicherte sie immer noch sauber ab, danach war allerdings Schluss.
Beim Löschen kam das "NOT RESPONDING" und ein Abschuss wurde fällig.
1. Du bist nicht allein.
2. Wie Woho sagt. Support fragen ob sie da helfen können.
Gruss Friedhelm
Korrektur: Habe das Löschen wiederholt. Es war kein Absturz es dauerte eben nur +/-5 Minuten bis dass das DELETE ALL CONFIRM wirkte und die Commandline wieder aktiv wurde.
(Bitte keine Witze über meinen Computer  )
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 17. Mrz. 2010 editiert.]
Rainer G.
Modelling V16.00
Drafting V16.5A
Windows XP-SP3
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Support teilte mit, dass dieses Problem
in der Version 17 nicht mehr auftreten soll.
Danke für die Antworten.
