 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: ME10 öffnet nur noch minimiert (1548 mal gelesen)
Apfel72 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2010 ME10 V11.65 Pro.File V8.1 ProE WildFire4
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben hier eine Merkwürdigkeit beim starten von ME10 V11.65, die aber nur einen Benutzer an einer Workstation betrifft. Es wird mit WinXP gearbeitet. Bis gestern lief ME10 noch ohne Probleme, aber seit heute startet es nur noch minimiert in der Taskleiste. Wenn man es über die rechte Maustaste und maximieren wieder öffnet, steht in der Statusmeldung "Höhe der Datenzeile oder Aufbauzeichenfolge eingeben". Wir arbeiten noch mit einem Zusatztool "ProfiPlus", was dann auch nicht mehr in der Maske angezeigt wird. Melde ich mich mit einem anderen Benutzernamen oder als Admin an, funktioniert alles ohne Probleme. Ich kann jetzt nur ein neues Profil für die Kollegin einrichten und danach funktioniert es dann wieder eine gewisse Zeit. Hat Jemand dieses Phänomen auch schon mal gehabt und weiß, wie man es behebt? Bin für alle Anregungen dankbar! Apfel72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 17. Feb. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apfel72
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Feb. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apfel72
Hallo Apfel72, herzlich Willkommen im Forum CoCreate Drafting. So wie Roman beschrieben hatte, speichert sich ME10 die variablen Daten in diesem Verzeichnis ab und greift immer wieder darauf zu. Deshalb ist es besser, dieses Verzeichnis zu behalten und nicht gleich zu löschen. Denn es ist immer besser, man kann auf eine Einstellung zurückgreifen wenn man diese braucht. Also umbenennen und ME10 neu starten und warten, was passiert. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apfel72 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Antworten. Das war auch mein erster Gedanke und ich habe den Ordner umbenannt. Aber auch danach wird ME10 nur minimiert und mit gleicher Meldung (s.o.) geöffnet. Ich dachte noch an die CoCreate-Registrierungseinträge unter HKEY_CURRENT_USER (o.ä.). Wisst Ihr ob da vielleicht noch irgendwas pro User abgelegt wird? Gruß Apfel72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apfel72 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat vielleicht noch Jemand eine Idee? Nachdem ich das Profil des Users gelöscht hatte funktionierte es eine Zeit lang, aber jetzt besteht das Problem wieder und jetzt schon an zwei Arbeitsplätzen. Es muss doch eine einfachere Lösung geben, als jeden Monat bei jedem User das Profil neu anzulegen, oder? Ich werde es jetzt mal mit einem Trace versuchen; mal sehen, ob ich daraus etwas erkennen kann. Apfel72 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apfel72
Hallo Apfel72, kannst Du mal einen Screenshot reinstellen, dann kann man sich ein Bild machen was Du genau meinst. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Apfel72
Hmmm. Seltsam. An den Bildschirmauflösungen hat auch niemand herumgespielt? Ein TRACE des kompletten Startprozedere wäre sicher angebracht. Dann auch mal ohne pplus starten ("set PPLUS=0" in der Startbatchdatei setzen, wenn ich mich nicht irre). Im me10 dann pplus mit "pp_laden" starten und ebenfalls tracen, wenn der Fehler nicht schon vorher auftaucht. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apfel72 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wundere ich mich erneut: Ich habe in Vorbereitung auf Screenshot und Traces das System nocheinmal neu installiert (genauso, wie zuvor auch schon) und vorher alle Einträge aus Verzeichnissen und der Registry entfernt. Jetzt funktioniert es wieder...  ...sehr merkwürdig. Das habe ich ja auch bei dem ersten PC auch schon so gemacht und da hat es nichts gebracht... Hmm, ich muss die Frage wohl ertmal zurückstellen, bis das System wieder mal spinnt und ich die Traces erstellen kann. Trotzdem vielen Dank für die Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
