  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bemassungstexterweiterungen laden
Autor Thema:  Bemassungstexterweiterungen laden (711 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
Inventor 2022
AutoCad mechanical 2022
Vault pro 2022
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte gern die Bemassungstexterweiterungen über die customize beim Starten gleich mitladen. Dazu fehlen mir die entsprechenden Befehle. Hauptsächlich geht es um Präfix, Postfix und Toleranz, diese drei Dateien möchte ich nicht jedesmal extra laden und daher in die customize packen.
Ich hoffe, dass das überhaupt so geht, aber ich kann mir echt nicht vorstellen das jeder user von ME10 die jedesmal per Hand nachläd.
Es geht um die V13.20. Gibt es bei dieser Version auch schon einen Recorder wie im Modeling 2008, wenn ja wo?
LG KJ.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KJ,
warum sollte das nicht gehen? Folgender Befehl ist dafür notwendig:
Dim_postfix_table_load '[Laufwerk]:\[Verzeichnis]\[Name des Postfix]'
Dim_prefix_table_load  '[Laufwerk]:\[Verzeichnis]\[Name des Prefix]'
Bei der Toleranz gibt es mehrere Möglichkeiten:
DIM_TOLERANCE (Funktion)
-->(DIM_TOLERANCE)--{1}--+----(LIMIT)--|obere Tol|--|untere Tol|-+
                        +----(UPPER_LOWER)----{2}---------------+
                        `----(PLUS_MINUS)-----{3}---------------'
{1}----+-----------------------------+------------->
      `-(TEXT_SCALE)--|Skalierung|--'
{2}----+--|obere Tol|--+--+--|untere Tol|-+-->
      `--|'String'|---'  `---|'String'|--'
{2}----+--|Plus/minus-Tol|--+--->
      `-----|'String'|-----'
DIM_TOLERANCE bestimmt die Toleranzart für neue Bemaßungen. Bei Verwendung von UPPER_LOWER oder PLUS_MINUS kann der Toleranzwert als Zahl oder als Zeichenfolge (max. 24 Zeichen) eingegeben werden. Mit TEXT_SCALE kann die Schriftzeichengröße der Toleranz relativ zur Schriftzeichengröße der Maßzahl festgelegt werden. (OLD, nur aus Gründen der Kompatibilität).
Das Schema ist das gleich oder Selbe, nur, dass Du noch auswählen kannst, welche Art von Toleranz Du laden möchtest.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
RobCraven
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
funktioniert super!
Die Toleranz habe ich auch nach dem Schema von Prä- und Postfix gemacht, sprich
Code:
Dim_tolerance_table_load '[Laufwerk]:\[Verzeichnis]\[Name der Toleranz]'
Deine Ausführungen zur Toleranz versteh ich nicht so ganz. Kann ich damit im Menü unter Toleranz nochmals wählen ob ich Plus/Minus oder Ober/Unter möchte? Also
Code:
Dim_tolerance_upper_lower_table_load '[Laufwerk]:\[Verzeichnis]\[Name Oben/Unten]'
Ich habe die Toleranzen bisher nur in einer Datei gehabt.
LG KJ.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
praefix.zip
Hallo KJ,
das waren meine Prefix, Subfix, Toleranzen und Postfix, die ich mir immer dazugeladen habe. Wenn Du möchtest, dann kannst Du die verwenden oder aber auch ändern.
Gruss Gerhard
