 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Font beim Starten von ME10 (klassische Version) (2943 mal gelesen)
maren124 Mitglied Techn.Zeichner
 Beiträge: 30 Registriert: 02.12.2009
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe folgendes Problem. Meinem Kollegen wurde das Me10 neu installiert, nachdem sein Rechner ausfiel. Seitdem startet das Me10 nicht mit dem gewohnten Font. Folgendes habe ich probiert: Bei den Eigenschaften mit -font arial einen Font mitzugeben, dies wurde ignoriert. Die Eintragungen in me10.ini wurden auch ignoriert. Gibt es noch eine Möglichkeit den Font zu beeinflussen? Gibt es die Möglichkeit mit DISPLAY (MEFONT) den aktuellen Font abzufragen? Bin um jeden Ratschlag dankbar. Maren124 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win10-64
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maren124
Hallo, nicht alle Fonts funktionieren. Folgendes geht in der me10.ini: [ME10 FONT] ;;; Font-setting example for non-Japanese languages MEFONT=COURIER NEW MEFONTSIZE=25 Schöne Grüße Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maren124
Hallo Maren, wenn Du die gemischte Version von ME10 geöffnet hast, dann kannst Du auf der Text2 Seite erkennen, welche Texte das ME10 (OSD) geladen hat. Im startup.m kannst Du lesen mit welchem Befehl die Fonts geladen werden. In der customize.m kannst Du dazuscreiben welche Fonts und Macros Du zusätzlich laden möchtest. Wenn Du dort den richtigen Befehl eingibst, dann hast Du auch Arial wieder drin. Bei mir ist Arial schon in der Liste drin, da es ein Windows-Font ist, wird der automatisch mit geladen. Vielleicht hast Du unter Windows, Fonts den Font garnicht mit installiert? HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard Das ist leider nicht die Antwort auf meine Frage. Es geht nicht um Fonts, welche geladen werden, sondern die Schriftart mit der die Befehlsmenus dargestellt werden. Wenn ich auf die Bildschirme meiner Kollegen schaue, hat jeder eine Zeilenbreite und eine andere Schriftgröße auf dem Bildschirm. Ich weiß nur nicht, wo ich diese einstellen kann. Gruß Maren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anhang zu meinem Beitrag. Ich habe inzwischen folgendes probiert: Auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Icon: CoCreate Drafting 2008 (klassische UI) Auf das Feld: Eigenschaften Bei dem Feld Ziel habe ich eingegeben: "C:\Programme\Cocreate\CoCreate Drafting 2008\me10.exe" -pelook 1 -nosplash -font "Arial narrow" -fontsize 20 dann habe ich mit Doppelklick das Programm gestartet. Das Ergebnis waren riesige Befehlsmenüs. Jetzt möchte ich verschiedene Schriftarten ausprobieren. Meine Frage wäre , welche Möglichkeiten gibt es noch in Praxis ausser: - font arial - font 6x13 - font "courier new" - font lucida Für alle Antworten herzlichen Dank im Vorraus. Gruß Maren
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maren124
Hallo, es funktionieren NUR NICHT proportionale Schriften. Nach meiner Erinnerung funktioniert Arial nicht gut. Nimm Courier. Diese muss aber auch verfügbar sein. Kannst du die in WORD wählen? Wenn du den Font sowohl in der Startzeile als auch in der me10.ini setzt, weiß ich nicht wer gewinnt? Probier nur die me10.ini. Schöne Grüße Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 04. Feb. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maren124
Zitat: Original erstellt von maren124:
Auch der Font Courier new in der me10.ini ergibt leider keine Änderung.
Hallo, du musst deine Anpassungen in der me10.ini machen, die sich im Unterverzeichnis \old_ui befindet. Die ist für die klassische Oberfläche zuständig. Und die Anpassungen in der Startzeile überlagern wiederum die der me10.ini. Aber das ist ja inzwischen klar Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
