 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Tastenbefehle Ausführen (1955 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Immer wieder nerve ich mich darüber, dass bei der Tastaturbelegung der Haken bei Ausführen "rausfliegt". Bei wählen der Tastenkombi schreibts dann nur den Befehl in die Befehleszeile. Tritt sporadisch auf. Ist nicht sonderlich schlimm, aber doch irgendwie merkwürdig. Kennt das jemand? Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 11. Jan. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, kann es sein, dass das #M stört ? Unter Unix war das #M (ENTER) das EXECUTE. Versuche mal es weg zu lassen und nur den Haken bei EXECUTE zu setzen. Gruss Friedhelm ------------------ Sorry, sehe gerade, dass der Haken das #M selber reinsetzt [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, hatte ich zu spät gesehen und auch editiert Passiert das "rausfliegen" mitten in der Arbeit, oder startet OSD so? Wenn es mitten in der Arbeit passiert, kann es sein, dass du irgendein Macro hast (sporadisch verwendet), das dir die Tasten anders belegt. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Freidhelm Es passiert unmittelbar nach dem Aufstarten. Ein Makro kann es also nicht sein. Da es nur hin und wieder auftritt, gehe ich auch davon aus, dass es nicht an meiner Customize liegt. Ist wahrscheinlich ein BUG. Es verwundert nur, dass ich scheinbar der einzige mit dem Problem bin schönen Tag ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, was du noch versuchen kannst, ist eben immer ein "TRACE" beim Start mitlaufen lassen. Wenn es dann passiert, kannst du die Datei editieren und nach "DEFINE_KEY" suchen die da nichts verloren haben. Findest du keine, ist es wirklich ein "Käfer" Den Befehl für den Trace habe ich bei mir in die "startup.m" eingebaut. Die ersten 6 Zeilen oben und die 4 die unten stehen beifügen. 'c:\tmp' muss natürlich vorhanden sein. Code: { SDD 2008 v16.xx Modifizierte startup.m. Stand 10.07.2009 } {**REM** **END_REM**} TRACE DEL_OLD 'c:\tmp\me16trace.m' DISPLAY_NO_WAIT (DATE) DISPLAY_NO_WAIT 'v16 - 2008 TRACE ist AN' wait 1BINDTEXTDOMAIN "me10mac" (MEDIR + "/locale") BINDTEXTDOMAIN "me10lt" (MEDIR + "/locale") LOAD_MACRO 'layout.mc' usw. usw. INPUT "customize.m" {**REM** **END_REM**} DISPLAY_NO_WAIT (DATE) DISPLAY_NO_WAIT 'TRACE ist AUS' wait 3 TRACE OFF
Gruss Friedhelm------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 11. Feb. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo, wir hatten das Problem auch des öfteren in früheren Versionen. Funktionierte wochenlang tadellos und plötzlich bei einzelnen Benutzern nicht mehr ohne dass etwas an den Einstellungen geändert wurde (meist auch nicht gleichzeitig). Einen Zusammenhang konnte ich nie feststellen. Seit Version 16 ist mir das Problem nicht mehr untergekommen. Vielleicht liegts aber auch daran dass wir nicht mehr viel mit Drafting machen. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
