  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Befehl um Hinweislinien umzufärben
Autor Thema:  Befehl um Hinweislinien umzufärben (948 mal gelesen)
JG
Sehen Sie sich das Profil von JG an!   Senden Sie eine Private Message an JG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JG
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand helfen? Mit welchem Befehl (für ein Makro) kann ich die Hinweislinen
umfärben? Ich habe nur eine Möglichkeit gefunden, wenn ich direkt mit der Maus die
entsprechende Linie auswähle - aber es muß doch auch anders gehen.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Annotation lautet der Befehl
Code:
am_refl_modify
Ob das was hilft?
Gruss vom Thunersee, Joy
JG
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen NOBAG,
leider nein. Aber wenn alles nichts hilft muß ich für den Kunden-Export
zuerst im Annotation die Farbe der Hinweislinien ändern und dann denn
Rest über das ME-10 Makro im Drafting erledigen lassen.
Trotzdem mal Danke
Jochen
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JG
um z.B. die Farben ALLER Hilfsgeometrielinien (auch die inaktiven) auf z.B. grün zu ändern, musst du folgenden Befehl eingeben:
change_color green select global c_geo all confirm end
AAAHHHHH MIST: Du meintest die HINWEIS-Linien (nicht die HILFS-Linien. Vergiss was ich oben geschrieben habe.
==> SO, JETZT ABER:
change_color green select global reflines all confirm end
Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 11. Nov. 2009 editiert.]
JG
erstellt am: 11. Nov. 2009 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Klaus,
hat mir weiter geholfen
