  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plot_start command
Autor Thema:  Plot_start command (661 mal gelesen)
awax
Sehen Sie sich das Profil von awax an!   Senden Sie eine Private Message an awax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awax
erstellt am: 21. Okt. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
The Plot_start command for the press through macro behaves itself in different way regarding version 15, now with the 16 does not print me the lines of reference of the callback.
(in the drawing create whit Annotation)
Why ??? it's the Bug ???
[Diese Nachricht wurde von awax am 21. Okt. 2009 editiert.]
awax
erstellt am: 21. Okt. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stb68
Dipl. Ing. (BA) Informatik
Sehen Sie sich das Profil von stb68 an!   Senden Sie eine Private Message an stb68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stb68
WorkManager 2.x - 16.x
ModelManager 11.x - 16.x
Modeling 6.x - 16.x
Drafting 4.x - 16.x
Oracle 7, 8, 9, 10
HP-UX 8.x - 11.x
Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Awax,
try to compare your defaults.m-File from Drafting 2007 to Drafting 2008.
I think there are differences in the macro "Plot_black_and_white".
But first you can try to INPUT the defaults.m-file from version 2007 in Drafting 2008.
Use the INPUT-command with absolute path to defaults.m of verion 2007 in your command-line in Drafting 2008.
Best regards
Stephan
Alles wird gut ...
