 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: suche Batchtool für me10 nach DWG (5361 mal gelesen)
KBS Scheffer Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 13.06.2003 ME10 V10.5 Windows XP
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe da ein kleines Problemchen. Ich muss einige Zeichnungen von ME10 (V10.5)nach DWG Konvertieren das wäre kein Problem nur wäre das so zu umständlich weil es ca. 360 stück sind. Gibt es da ein Batchtool für, so das ich sagen kann alle Zeichnungen in einem Bestimmten Verzeichnis hochladen den namen übernehmen und als dwg abspeichern, zeichnung löschen und dann soll er die nächste nehmen und so weiter. Gruß Ralf
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 07. Okt. 2009 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, wenn Du unter ME10-10.5 den dxfdwg.exe aufrufst, dann hast Du folgendes Menue und kannst Dir den Batchfile aussuchen. Zitat: CoCreate/Interface for MI to DWG/DXF (TM*) Release 10.50 (build 122), 2000 C o C r e a t e Copyright (c) 1985 - 2000 CoCreate Software GmbH. All Rights Reserved. Copyright (c) 1999 OpenDWG Alliance. All Rights Reserved. * DXF and DWG are trademark of Autodesk, Inc. 0 : Exit program 1 : Translate DXF to MI 2 : Batch Translate DXF to MI 3 : Translate MI to DXF 4 : Batch Translate MI to DXF 5 : Translate DWG to MI 6 : Batch Translate DWG to MI 7 : Translate MI to DWG 8 : Batch Translate MI to DWG Enter the selection:
Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So habe jetzt beides probiert. bei der "dxfdwg.exe" die rufe ich auf gebe ihm die 8 ein dann sagt er mir "Enter full or relative bach file name:" dann gebe ich im an wo die Zeichnungen liegen "c:/B" danach bekomme ich die Meldung "Error opening bach file". Habe auch das Toll von "me10.de TRANSLATE_DWG.MAC" er Startet es und da kann man ja normalerweise nichts Falsch machen, ich wechsel in das Verzeichnis wo ich die Zeichnungen habe und drücke danach auf "Start". Dann fängt er an aber nach ein paar Zeichnungen sagt er "kann die Datei 79........ .dwg nicht öffnen" in dem Verzeichnis liegen zum testen 30 Zeichnungen aber er macht nur 3. danach die meldung "kann die Datei 79........ .dwg nicht öffnen". Was mache ich Falsch.
Gruß Ralf
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hi KBS, du mußt erst ein "Batch"-File erzeugen. Also etwa auf Shell-Ebene: dir /B *.dwg > Liste.txt Die Datei "Liste.txt" gibst du dann mit vollem Pfad bei der Frage nach dem Batchfile an. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, So habe die Liste erzeugt. Starte dann "dxfdwg.exe" gebe 8 ein danach c:/B/Liste.txt und bekomme die fehlermeldung "Input file open failed Error opening files" Was mache ich Falsch. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Kannst du die erzeugte Datei mal hier reinstellen (Liste.txt). Wo liegt die genau in deinem Filesystem und wie lautet deine Pfadangabe im DXF-Konverter? Roman PS: Versuchs mal mit \ statt / in der Pfadangabe. [Diese Nachricht wurde von Roman am 26. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Roman Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Roman Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
 Beiträge: 97 Registriert: 28.11.2002 Version 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 11 Cal Comp - DrawingBoard III 2 Bildschirme
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, geb bitte mal auf der Shell ebene ein: dir c:\dateiverzeichnis\*.*/b/s>text.txt damit wird eine Datei erstellt mit Verzeichnisangabe und allen Dateien die im Verzeichnis stehen. ( Es sollten nur ME-Zeichnungen sein) Dann Punkt 8 Batch MI to DWG Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, ich bin der Meinung, ich habe es gelöst. 1. in der Datei test.txt ist das gesamte Verzeichnis gespeichert. 2. in der Datei test-1.txt ist das Verzeichnis bereinigt. 3. in der Datei dxfdwg.con habe ich in den 1. beiden Adressen die Pfadangaben gelöscht. 4. Danach habe ich alles in ein separates Verzeichnis kopiert und siehe da, es hat einwandfrei funktioniert. Versuche mal diesen Weg. Viel Glück und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Woran es gelegen hat kann ich nicht sagen vieleicht daran das in den Namen viele Umlaute sind. Habe es etwas umständlicher gemacht mit dem Tool von www.ME10.de weil er dabei offt hängen geblieben ist. habe es aber geschafft. DANKE an alle die geholfen haben. Weiß einer bzw. hat einer Erfahrung ob das ME10 V10.50 auch unter Vista läuft. Oder ob es dafür Patch Dateien gibt. Benötiege einen Neuen Laptop und die sind nur noch mit Vista oder Win 7 zu bekommen und würde das System gerne behalten.
Gruß Ralf
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo Ralf, habe es eben getestet, ME10-10.5 läuft auf Windows 7. habe es auf XP installiert und dann 1:1 rübergezogen. Kannst Du machen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arndvanuden Mitglied Sales Consultant
 Beiträge: 115 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBS Scheffer
Hallo, das ist ja das schoene am ME10. Ich hatte meine Versionen auf einem USB Stick. Einfach auf die Platte ziehen und starten. Lizenzen beachten, die sind in der Regel auf einem Lizenz Server installiert und dann passt auch der Eintrag in der passwd. Gruß Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
