  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Punktewolke
Autor Thema:  Punktewolke (1635 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
cocreate ME10 Dynamic Drafting 11.00
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad_de.txt
ich bin bei unserem cocreate ME10 Dynamic Drafting 11.00, endlich mal wieder auf ein Problem gestoßen.
Ich habe eine "Punktewolke" erstellt, diese kann ich als *.dxf speichern.
Dieses *.dxf kann ich prima in me10 laden (log file im Anhang).
Angezeigt wird mir eine "Dicke Linie". Zoome ich näher rann, entdecke ich im Abstand von 0,01mm lauter nette kleine Quadrate. Ändere ich die Linienart werden Gleichschenklige Dreiecke daraus.
Nur eine durchgehende Linie will einfach nicht entstehen. Ich möchte nur ungern, jeden Punkt manuell mit Linien verbinden. Kennt da jemand einen Trick? Würde mir sehr weiter helfen.
inkommpartybell
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
da komme ich nicht mit: Aus einer Punktewolke sollen Linen entstehen?
Das geht aber nicht automatisch.
Roman
Edit: Kannst du eventuell die Beispieldatei anhängen (Mi-datei)?
[Diese Nachricht wurde von Roman am 30. Sep. 2009 editiert.]
inkommpartybell
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_01.zip
Hallo Roman,
Beispieldatei im Anhang. Danke im voraus.
inkommpartybell
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - diese Zeichnung besteht auisschliesslich aus Punkten (Typ: POINT), und zwar sinds genau 6759 Punkte.
Du hast also eine Zeichnung erstellt die aus lauter Punkten (POINT) besteht, speicherst sie und ladest sie wieder, und es sind immer noch Punkte?
Äääh - steh ich auf der Leitung - oder wo liegt das Problem?
Hannes
za wos?
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Hannes,
besser hääte ich es nicht sagen können
Roman
@inkommpartybell: Woher kommen die Punkte: Aus einem Makro oder einer Messung?
inkommpartybell
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.annes,
ich würde die Punkte gerne mit einer Linie verbinden.
Möglichst ohne jeden anzuklicken.
Ich suche nach dem Befehl > verbinde Punkte mit Linie ...
inkommpartybell
@Roman ..aus einer Messung / besser gleich beim Erzeugen der Wolke.? Wie dieses
[Diese Nachricht wurde von inkommpartybell am 30. Sep. 2009 editiert.]
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Nachhinein schwierig, besser gleich beim Erzeugen der Wolke.
Roman
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roman:
Roman
... oder statt dem Erzeugen der Wolke
@inkommpartybell:
Du hast die Wolke doch selbst erzeugt? Oder woher kommt die?
Stadardfunktion gibts jedenfalls keine - ein Makro wär schon denkber, das desn jeweils nähesten Punkt sucht, eine Linie zieht & den Punkt löscht ... Aufwand mag ich nicht schätzen
za wos?
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.annes:
[/B]
Klar,
aber manchmal hat man nur eine Punktwolke (=ASCII-Tabelle bei uns z.B. aus den Messgeräten).
Ich habe dann ein Skript gezimmert, das daraus eine native ME10-Datei mit Linien oder Splines macht. Geht alles.
Roman
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar,
Roman
Wenn man die Liste der Koordinaten in etwa so einem Format hat:
  x,y
  x,y
dann muss man ja nur ein LINE POLYGON davorstellen, anstatt dem POINT.
Gibts so ein Ausgangsformat?
Hannes
za wos?
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
So habe ich es früher auch gemacht.
Aber das dauert bei großen Datenmange ewig.
Besser man bastelt eine MI-Filestruktur drumrum. Das geht per Skript sehr schnell und die Ladezeit verringert sich um das 100-fache.
Roman
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 30. Sep. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
test_01-01.mi.txt
Hallo inkommpartybell,
ich verstehe nicht, wo das Problem liegt? Du hast eine wunderbare Punkteschar, welche sehr leicht zu verbinden ist. Ich würde folgendermaßen vorgehen.
Jeden einzelnen Part so weit vergrößern, dass ich eine gerade Geometrielinie reinlegen kann. Natürlich muss man darauf auchten, dass die Punkte ober- und unterhalb der Geolinie ziemlich gleich sind. Bei den Radien würde ich Kreis auf 3 Punkte nehmen, die schrägen Geolinien tangential anlegen an den Kreis.
Anfang und Ende der Punkteschar festlegen und die Hilfs-Geolinie mit Nachzeichnen zu einer Volllinie bringen. Fertig ist die Sache.
Dann sieht das so aus wie im Anhang. Sollte nur noch an die Masse interpoliert werden.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
