  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  me10 v15.5 - falscher Maßstab bei .dxf
Autor Thema:  me10 v15.5 - falscher Maßstab bei .dxf (4305 mal gelesen)
hoschi-2
Sehen Sie sich das Profil von hoschi-2 an!   Senden Sie eine Private Message an hoschi-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschi-2
erstellt am: 04. Sep. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wir benutzen sowohl me10 Version 10 und me10 Version 15.5 .
Wenn z.B in me10 v10 eine dxf Datei abgespeichert wird und diese mit me10 v15.5 geöffnet wird erscheint die Zeichnung um den Faktor 25,4 vergrößert obwohl die Zeichnung in millimeter abgespeichert wird. anders gesagt: me10 v15.5 meint wohl die Zeichnung wäre in zoll und rechnet nochmals auf mm um.
Wird die dxf-Datei jedoch mit irgendeinem anderen Programm geöffnet sind die Maße ok. Also kanns an der dxf-Datei nicht liegen.
Wie bringe ich me10 v15.5 dazu die Zeichnung beim öffnen nicht umzurechnen und dementsprechend zu vergrößern?
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 05. Sep. 2009 01:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in die DXFDWG.CON, da gibt es die Einträge
CustomUnits                  OFF    #ON/OFF
Units                        mm    #mm/in
UnitsScale                    1.0
Was ist bei Dir eingestellt.
Schau mal auch bei Version 10, was da eingestellt ist.
kjw
hoschi-2
erstellt am: 06. Sep. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CustomUnits = ON funktioniert!
Warum ist das eigentlich von Haus aus nicht so eingestellt oder anders gesagt warum muss ich überhaupt was umstellen wenn ich eine Zeichnung die in mm-Bemaßung erstellt wurde in dxf auch so angezeigt haben möchte.
Die nötigen Infos müssten doch in der .dxf stehen und dementsprechend sollte doch das ganze automatisch richtig dargestellt werden.
Was ist wenn ich mit CUSee You=ON jetzt eine Zeichnung mit zoll-Bemaßung öffnen will. Die wird mir jetzt falsch in mm umgerechnet oder?
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Sep. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoschi-2
diese Darstellung ist schon seit der Version 1.0 im ME10. Das Programm wurde wohl mal für den amerikanischen Bereich programmiert, und später auf Deutsch übersetzt.
Auf Deine 2. Frage, einfach mal was in Zoll bemaßen, abspeichern und wieder einladen, dann siehst Du ja was passiert.
Schönen Sonntag noch und Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 07. Sep. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich gehoert habe gibt es erst seit Autocad 14 die Moeglichkeit
die Einheiten mit als Information abzulegen.
Zustaendig ist dafuer die Variable MEASUREMENT.
Daten von Version 14 aufwaerts sollten also auch automatisch korrekt
erkannt werden. Da ist es dann nicht noetig die CustomUnits selbst
einzustellen. Damit wuerde man gegebenenfalls tatsaechlich Daten,
welche in Inch angegeben sind, mit mm importieren.
In aelteren Daten fehlt die Einheiten-Info, sodass man mit den
CustomUnits festlegen kann, welche Einheit verwendet werden soll.
WoHo
