  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Tablett A4365A mit Tablettstift A4368A
Autor Thema:  Tablett A4365A mit Tablettstift A4368A (1299 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
erstellt am: 27. Aug. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
aus ganz bestimmten Gründen habe ich meine alte UNIX Maschine nach mehreren Jahren nochmals in Betrieb genommen. Nun habe ich folgendes Problem :
nach dem Hochfahren der Anlage funktioniert der Tablettstift nur ca. 10-20 sec. und nur in einem Abstand von ca 1.5 bis 2cm über dem Tablett. Habe schon mehrere Stifte ausprobiert mit immer dem gleichen Ergebnis. Gibt es hier irgend eine Möglichkeit die Empfindlichkeit des Stiftes zu beeinflussen? Oder weis jemand aus alter Erfahrung noch was man da tun könnte?
Gruß Walter
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
bei einem ähnlichen Fehler hat bei uns nur ein Austausch des Tabletts geholfen (auch UX).
Roman
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 28. Aug. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
hast Du das Tablett schon mal aufgeschraubt, (unter dem Warranty-Siegel sind auch Schrauben, aber Garantie hast Du ja keine mehr)?
Du findest 3 Flexprint-Anschluesse.
An den "Steckern" findest Du Verriegelungen, die du ca 1-2 mm nach herausziehen kannst. Jetzt kannst Du das Flexprint herausnehmen.
Reinige die Kontakte mal mit Spiritus und schiebe das ganze wieder zusammen, d.h. Flexprint reinschieben, Verriegelung wieder reinschieben.
kjw
Walter Frietsch
HP xw4600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx1700
OSM 16.0
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 30. Aug. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Hallo Walter,
Hallo, danke für Deine Auskunft. Habs probiert und es ist etwas besser geworden, aber immer noch nicht o.k.
Der Stift reagiert jetzt etwas länger. Je mehr Befehle man eingibt je langsamer wird die Reaktion bis zum völligen nicht mehr funktionieren. Wenn ich dann "tablet_reset" eingebe beginnt das Spiel von vorne. Es scheint doch etwas anderes zu sein. Ich werde versuchen ein anderes Tablet zu bekommen um es auszutesten.
Gruß Walter
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 30. Aug. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere ist das doch diese Tablett welches über die Serielle Schnittstelle angeschlossen wird, und nicht das wo über die HIL läuft, oder? Hast du das denn schon mal kalibriert?
www.dps-software.de
Tech vs. Tech!
karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 30. Aug. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalibrieren heisst ja nur, dass man den Null-Punkt und die Skalierung richtig einstellt, hat aber nichts mit der Empfindlichkeit zu tun. Gerade dieses Tablett ist ja quadratisch, die ME10-Tablett-Schablone aber rechteckig. Ich kann durch die kalibrierung die Lage der Schablone definieren. Der eine mag es ganz unten, der andere ganz oben haben.
kjw
