  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Drucken: Bereich Kasten rücksetzen
Autor Thema:  Drucken: Bereich Kasten rücksetzen (1060 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 03. Aug. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Immer mal wieder drucke ich nur einen Bereich einer Zeichnung mit: Drucken, Zeichnung, Bereich, Kasten.
Nur leider vergesse ich häufig beim nächsten Druck dieses zurück zu setzen.
Kennt jemand den Befehl, mit dem man im Customizing den Bereich immer auf "Alles" setzen kann?
Danke im voraus
Tobi
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 03. Aug. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
warum legst Du dir nicht eine spezielle Printkonfiguration für "Ausgabe Zeichnung" an und speicherst Dir diese als print_zchg.m
Diese lädst Du Dir als letzte Anweisung mit INPUT.
Alternativ könntest Du mal probieren ob
LET Sys_plot_sheets TRUE END
auch ausreicht.
Auf die schnelle war das der Einzige Unterschied zwischen BOX und Zeichnung
Bei Box kommen dann noch die koordinaten für LowerLeft und UpperRight hinzu
Ich habe das jetzt nicht getestet, da ich "Klassisch" fahre.
kjw
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl: Set_sys_plot_source ALL
sollte es funktionieren.
gruß
Tobi79
WUI
erstellt am: 04. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von thomas.h:
gruß
Super!!! Damit funktioniert es. Danke
Tobi
