  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Öffne von .mi aus Explorer mit Batchdatei
Autor Thema:  Öffne von .mi aus Explorer mit Batchdatei (1321 mal gelesen)
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Modeling 20.6
Drafting 20.6
ModelManager mit SAP Integration
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Drafting Anwender
Wir starten unser Drafting über eine Batch Datei, bedingt durch mehrere Anpassungen.
Wenn ich nun im Explorer eine mi Datei doppelklicke, so wird diese mit dem Standard Drafting gestartet, also ohne unsere Anpassungen.
Wie kann ich dies einstellen, vermutlich über die Registrierung, doch leider bin ich da zuwenig fit  .
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruss Stefan
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, versuchs mal damit:
einen Explorer öffnen. Dann in der Menuleiste über Extras die Ordneroptionen öffnen
Jetzt nach den Endung MI suchen. In dem Fenster auf Erweitert klicken.
dann den "open" befehl anklicken und bearbeiten.
Hier kannst du eine beliebige Datei angeben. Eben auch (hoffentlich) deine Batch- Datei.
SReinbold
Modeling 20.6
Drafting 20.6
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Antwort!
Beim doppelklicken auf die .mi wird das Drafting nun mit der Batch gestartet.
Doch leider wird die .mi dann nicht ins Drafting geladen.
Kann dies auch noch eingestellt werden?
Besten Dank!
Gruss Stefan
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit der Übergabe vom Parameter %1
Genauso wie es unsprünglich im dem Mime- Type gemacht wurde
c:\programme\CoCreate\Drafting\me10.exe %1
Ich würde sogar vermuten, das es egal ist ob ein Parameter kommt oder nicht.
Ich meine wenn du das Drafting normal startest, hast du ja keinen Parameter.
SReinbold
Modeling 20.6
Drafting 20.6
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Super - funktioniert
Nun möchte ich noch einen obendraufsetzen:
Ist es möglich diese Einstellungen im Explorer durch einen Registrierungseintrag zu ersetzen?
Diesen könnte ich dann in den Batch einbauen.
Merci, Gruss Stefan
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 07. Jul. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeep, auch das geht.
Mache mal die Änderung an einem Rechner, und durchsuche dann deine Registrierungdatei nach dem Namen deiner
Batch- Datei.
Kann mehrfach vorkommen.
P.S.
Aber bitte mit bedacht bearbeiten. Vielleicht vorher eine Sicherung machen
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 07. Jul. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SReinbold 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Batch-Datei funktioniert zwar der Start von Drafting per Doppelklick auf .mi Dateien.
Wenn du aber willst dass die Dateien auch in ein bereits gestartetes Drafting geladen werden sollen dann geht das nicht.
Wir haben uns für diesen Zweck mittels VB ein exe-Programm gebastelt dem die Endung .mi zugeordnet ist. Das sendet per DDE den Befehl zum Laden. Wenn das fehlschlägt wird Drafting gestartet (ob per Batch oder direkt ist beliebig).
Gruß aus dem Salzkammergut
