  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Exelliste einfügen
Autor Thema:  Exelliste einfügen (822 mal gelesen)
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
ME10, OneSpace Designer, Solid Edge
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Zeichung dort soll ich jetzt unten eine Tabelle (exestriert bereits in Exel) einfügen.
Kann ich eine Exelliste einfach in me10 einfügen? Wenn ja wie?
Das würde mir nämlich jede menge arbeit abnehmen.
Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe!
Nicky
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach:
Einfügen -> Objekt...
  aus Datei erstellen -> ...
alles weitere ist selbsterklärend.
Was ich leider nicht weiß: Wie man angegen kann welche Zeilen/Spalten von der Tabelle sichtbar sein sollen.
Gruß aus dem Salzkammergut
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kiara 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nicky!
Ich mache das immer mit Hilfe eines Excel-Makros. Ist zwar nicht perfekt, aber wir können damit gut leben. Man markiert die entsprechenden Zellen, die kopiert werden sollen und ruft das Makro auf.
Sub tabelle2me10()
Dim startx As Integer
Dim starty As Integer
Dim endx As Integer
Dim endy As Integer
Dim bereich
Dim aktspalte As Integer
Dim breite As Integer
Dim aktzeile As Integer
Dim inhalt As String
DDEinit_num = DDEInitiate("ME10F", "GENERAL")
DDEExecute DDEinit_num, ("EDIT_PART TOP")
DDEExecute DDEinit_num, ("INIT_SUBPART 'Excel-Tabelle'")
DDEExecute DDEinit_num, ("INQ_ENV 7")
DDEExecute DDEinit_num, ("SYMBOL_PART ('~'+INQ 302)")
If areaCount > 1 Then
    Exit Sub
End If
bereich = Split(Selection.Address, "$")
startx = Columns(bereich(1)).Column
starty = Val(Left(bereich(2), Len(bereich(2)) - 1))
endx = Columns(bereich(3)).Column
endy = Val(bereich(4))
aktspalte = 0
aktzeile = 0
For x = startx To endx
  For y = starty To endy
    inhalt = Cells(y, x)
    DDEExecute DDEinit_num, ("TEXT '" & inhalt & "' " & aktspalte & "," & aktzeile & " END")
    aktzeile = aktzeile - 7
  Next y
  Cells(y, x).Select
  breite = Round(ActiveCell.Width)
  aktspalte = Round(aktspalte + (breite / 2))
  aktzeile = 0
Next x
DDETerminate All
End Sub
Gruß, Klaus.
Kiara
erstellt am: 22. Jun. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe
habe die Tabelle jetzt schon abgezeichnet.
Nicky
