  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Lizenzproblem
Autor Thema:  Lizenzproblem (2849 mal gelesen)
VagaBOUND
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VagaBOUND an!   Senden Sie eine Private Message an VagaBOUND  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VagaBOUND
NX 3.0.5.3
NX 6.0.2.8
BCT PDM V11
ANSYS 11.0 SP1
Windows XP (Professional)
Intel Core Quad CPU
2,49GHz, 2,0 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zuge eines CAD-Upgrades habe wir einen neuen Server aufgesetzt
und dementsprechend neue Passwörter für ME10 V10 und ME10 V14
erhalten.
Doch leider kann kein Client eine gültige Lizenz vom Server ziehen.
Anbei ein Screenshot der "LICENSE USAGE SUMMARY", kann damit irgendwer
was anfangen?
Gruss Marco
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wird wohl die neue Lizenz nicht erkannt. Welche Version hat denn der Lizensserver? (Wenn der Bildschirmausschnitt etwas größer gewesen wäre hätte man es erkennen können).
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 03. Jun. 2009 editiert.]
VagaBOUND
Projektingenieur
NX 3.0.5.3
NX 6.0.2.8
BCT PDM V11
ANSYS 11.0 SP1
Intel Core Quad CPU
2,49GHz, 2,0 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roman,
der Lizenzserver hat die Version 15.5.0.0 - vgl. Screenshot.
Gruss Marco
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 03. Jun. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen!
hmmm - sieht so aus, als ob alel upgrade-lizenzen eingetragen sind, aber nicht die me10-grundlizenz ...
aber schau mal auf [Messages], vielleicht steht dort noch was genaueres.
hannes
za wos?
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
sind das nicht Blockierte Lizenzen? (Durchgestrichen)
Ausserdem würde doch die Lizenz für die V14 auch noch fehlen.
Tobi
VagaBOUND
Projektingenieur
NX 3.0.5.3
NX 6.0.2.8
BCT PDM V11
ANSYS 11.0 SP1
Intel Core Quad CPU
2,49GHz, 2,0 GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anscheindend liegt der Fehler in der MEls.conf!
Wie muss ich den beim erstellen der neuen Lizenz vorgehen?
Muss ich die alten Schlüssel/Lizenzeinträge im File belassen
oder löschen?
Gruss Marco
Tobi79
WUI
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich brauchst (sollst) Du nur die neuen Lizenzen einzutragen.
Falls Du die alten auch einträgst, werden diese eben als "blockiert" markiert.
Tobi
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 03. Jun. 2009 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
kann nur empfehlen, auf einen Dongle zu wechseln, dann hat man beim Serverwechsel kein Problem, da keine neuen Lizenzen beschafft werden müssen. Wir haben, seit es den MSU-Dongle gibt, diesen im Einsatz und auch schon Serverwechsel durchgeführt, ohne dass hierbei Probleme aufgetreten wären. Für den Server gibt es einen ALIAS-Namen, der dann einfach dem neuen Server zugeordnet wird, und man hat auf den CLients Null Aufwand.
Gibt es auch einen Screenshot der "Messages". Vorher bitte auf "INFO" umschalten.
Nebenbei eine saudumme Frage: Stimmt das Datum / die Uhrzeit? Bei 12 Stunden Abweichung zwischen Client und Server ist essig mit Lizenz, steht dann aber in "Messages"
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 03. Jun. 2009 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VagaBOUND:
oder löschen?
Gruss Marco
Bei den Lizenzen unterscheidet man in Basis-Lizenzen und Upgrade-Lizenzen.
Bei Dir sieht es so aus, als ob nur die Upgrade-Lizenzen in der MEls.conf eingetragen sind.
Guenstig waere also zu der alten MEls.conf nur die neuen Passwoerter zusaetzlich einzutragen.
Wenn das dann klappt, dann kann man die Lizenzeintraege bereinigen.
Da genuegt z.B. die Basislizenz fuer Version 11 und die Upgradelizenz fuer Version 16, die Upgrade-Lizenzen dazwischen muessen nicht mehr eingetragen sein.
WoHo
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 05. Jun. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
Bei Dir sieht es so aus, als ob nur die Upgrade-Lizenzen in der MEls.conf eingetragen sind...
sag ich ja
Original erstellt von H.annes:
hmmm - sieht so aus, als ob alle upgrade-lizenzen eingetragen sind, aber nicht die me10-grundlizenz
za wos?
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 14. Jun. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Ohne Screenshot von den Messages werden wir hier ewig im dunkeln tappen.
MSU-Dongles können auch kaputt werden.
Wir haben seit Jahren immer die gleiche Netzwerkkarte für die Lizenzen. Bei dieser muss nicht mal ein Netzwerkkabel angeschlossen sein. Bei einem Serverwechsel kann man diese einfach in den neuen stecken.
Gruß aus dem Salzkammergut
karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Jun. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VagaBOUND 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei uns ist noch kein MSU kaputt gegangen.
Da das Ding an einem Server im Serverraum hängt, besteht auch keine Gefahr, dass er mechanisch zerstört wird.
VagaBOUND
wo bleibt der Screenshot?
Hat sich das Problem gelöst. Dann wäre eine Rückmeldung auch wünschenswert.
kjw
