 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Datei von ME10 nach ME10 (1335 mal gelesen)
Theo68 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 22.05.2009
erstellt am: 22. Mai. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe ein Problem beim übersetzen einer Datei von ME10 nach ME10. Habe eine Zeichnung mit maßen in ME10 erstellt und als DWG gespeichert. Nun Lade ich die DWG Datei in ME10 wieder ein. Quelldatei: ME10 V10.50 in MI Zieldatei: ME10 V10.50 in DWG Beim Übersetzen werden alle Daten korrekt gelesen und angezeigt. Versuche ich jetzt eine Linie oder Ecke zu strecken gehen Linien , Ecke und Bemaßung mit, nur die Maßzahl bleibt gleich. Die Bemaßungen sind auch echte Bemaßungen und keine Geometrie. Nun wende ich den Befehl, „Bemaßung – Normen – Übernehmen „, (DA_STYLE_APPLY NO_KEEP) an und die Bemaßungen geben wieder beim Strecken die richtigen Maßzahl an. Leider verschwinden bei dem befehl (NO_KEEP) alle Toleranzen, Präfix und Sufix. Wende ich jetzt den befehl mit „KEEP“ an übernimmt er zwar den Bemessungsstil aber der Effekt mit der Messzahl bleibt. Hat jemand eine Ahnung warum und wann dieser Effekt eintritt. Für Lösungsvorschläge jeglicher art wehre ich euch sehr Dankbar. Danke im Voraus Gruß Theo.
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 23. Mai. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo68
erstellt am: 23. Mai. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo karl-josef, VIELEN DANK für deinen Hilfreichen Tipp, hat auch direkt geklappt die Maßzahlen ändern sich. Wie ist das bloß passiert? Ist vielleicht eine Einstellung in der "DXFDWG.con" falsch? Kann ich den Effekt ausschalten? Ich habe bloß Exportiert und dann wieder Importiert. Noch mal Danke!
erstellt am: 24. Mai. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo68
erstellt am: 24. Mai. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Mai. 2009 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theo68
Zitat: Original erstellt von Theo68: Habe eine Zeichnung mit maßen in ME10 erstellt und als DWG gespeichert. Nun Lade ich die DWG Datei in ME10 wieder ein. Quelldatei: ME10 V10.50 in MI Zieldatei: ME10 V10.50 in DWG
Das ist jetz eine verwirrende Angabe. Ist die ORIGINAL zeichnung noch als MI vorhanden (du schreibst Quelldatei=MI) oder nur als DWG (du schreibst erstellt und als DWG gespeichert) Wenn die ORIGINAL zeichnung noch als MI vorhanden ist solltest du DORT mal ein bischen stretchen und gucken was die Masse machen. Sonst braucht man sich die dxf Konfiguration schon gar nicht mehr ansehen. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
