  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  HP Precision Engineering/ME10 - Anschluss Calcomp Drawing Board III Nr. 34120
Autor Thema:  HP Precision Engineering/ME10 - Anschluss Calcomp Drawing Board III Nr. 34120 (4783 mal gelesen)
gs70736
IT-Beratung
Sehen Sie sich das Profil von gs70736 an!   Senden Sie eine Private Message an gs70736  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gs70736
erstellt am: 02. Apr. 2009 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend verehrte CAD-Experten,
ein Kunde von mir hat ein gebrauchtes CAD-System erworben
und bittet mich, es in Gang zu bringen. Ich selbst kenne
mich in der CAD-Landschaft nicht aus, habe jedoch ganz
brauchbare allgemeine PC/IT-Kenntnisse.
Es ist ein Calcomp Drawing Board III Nr. 34120 mit
'HP Precision Engineering/ME10'-Layout vorhanden.
Am Zeichentablett sind 3 Anschlüsse vorhanden:
Pointer - I/O - Power
Der Power-Anschluss ist mit einem schwarzen Stöpsel
verschlossen, sieht so aus, als wäre er deaktiviert.
Das Verbindungskabel zum PC ist verlorengegangen,
eine evtl. notwendige Stromversorgung ist ebensowenig
vorhanden.
Kann mir jemand diese Fragen beantworten:
- Welches Kabel wird benötigt um den I/O-Anschluss mit
  dem PC zu verbinden? Die I/O-Buchse ist 8-polig.
- Wird eine extra Stromversorgung für das Zeichenbrett
  benötigt oder wird es evtl. über USB versorgt?
- Gibt es Ansprechpartner für dieses System?
Danke im voraus für Ihre Antworten und Hilfe.
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gs70736 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gs70736:
Naja, da fiele einem halt CalComp ein       : http://www.calcomp.com/
Unter http://www.calcomp.com/supportcalcompdocumentation.htm  findest Du Doku zu CalComp-Produkten, unter anderem auch eine Onlinehilfe-Datei zum DrawingBoard III. Dort findest zum Beispiel die Information, dass der neunpolige Anschluss am Tablett über ein Kabel am seriellen Port eines PCs angeschlossen wird.
Unter http://www.logicgroup.com/Tablets/CursorKits.htm  werden Anschlusskits für solche Tabletts verkauft.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Apr. 2009 editiert.]
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gs70736 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gs70736,
an des Tablett müssen 2 Anschlüsse ran. 1. der Stift und 2. das wichtigste Kabel überhaupt, das serielle Kabel mit dem integriertem Stromanschluss. Denn das Verbindungskabel vom Tablett an den PC geht über das Serielle Kabel. An dem seriellem Stecker ist eine zusätzliche Öffnung, an das ein Trafo angeschlossen wird, wo das Tablett mit Strom versorgt wird. Wenn dieses Kabel mit dem Trafo nicht mehr da ist, dann ist das Tablett nicht mehr lauffähig. Wenn Du das aber alles noch auftreibst, dann gibt es im Forum einige Hinweise, wie das Tablett konfiguriert wird und in der me10.ini eingetragen werden muss.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
gs70736
IT-Beratung
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnellen Antworten.
Es ist hilft mir sehr damit geholfen und ich
bin einen Schritt weiter.
Nochmals Danke!
Günter Sailer
