 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Größe Sonderzeichen (Durchmesser und Vierkant) unterschiedlich - Vierkant doppelt so (9129 mal gelesen)
tijay31 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 93 Registriert: 16.05.2001
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bastel gerade an einer Zeichnung in Annotation rum und wollte einen Vierkant mit dem Vierkant-Symbol bemaßen. Dieser ist im Verhältnis zur Maßzahl jedoch doppelt so groß. Beim Durchmesserzeichen stimmt das Verhältnis. Wo kann ich das einstellen? Habe in den Vorgaben nichts dazu gefunden. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Mrz. 2009 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von tijay31: ....Vierkant mit dem Vierkant-Symbol bemaßen... Wo kann ich das einstellen?
nirgends... Das Zeichen ist Bestandteil der symbols fonts. Und fuer diese Sonderzeichen wird eben einfach ein Zeichen aus diesen Fonts genommen, in der für den Prefix aktuellen Zeichengroesse.
Du koenntest im font mal auf die Suche gehen, ob es ein kleineres Quadrat gibt und einen andern 'special character' anwenden. Die 'special character' werden innnerhalb der am_customize registiert und stehen dann zur Auswahl. Alternative koenntest du den font anpassen und das verwendete Zeichen kleiner machen... mit dem "Nachteil", das das Quadrat auf anderen Rechnern dann doch wieder so gross ist, wie Du es jetzt siehst. Lass uns wissen was wie Du vorgehst. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort klingt irgendwie nach Bastelarbeit... Ich habe jetzt mal in unserer 14er Drafting Version nachgesehen. Da ist ein Vierkantsymbol in der richtigen Größe drin - als Code steht da #N#]#O drin. Wie bekomme ich das jetzt in die am_customize??? Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von tijay31: Ich habe jetzt mal in unserer 14er Drafting Version nachgesehen. Da ist ein Vierkantsymbol in der richtigen Größe drin - als Code steht da #N#]#O drin.
Das hilft mir jetzt gar nicht weiter, WIE WO hast du denn DAS gesehen? "N]O" ??? Zitat: Wie bekomme ich das jetzt in die am_customize???
genauso wie die anderen. Hast du mal einen Blick in die am_customize geworfen.. wirklich? Ich glaube fast nicht.... Guckst du nach "Example: Special Character" der char code muss eine dezimal zahl sein. Und dein "#N#]#O" passt da nicht zu! ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe eben in unserer Konfiguration nachgesehen. In der 14er Version wird folgende Präfixtabelle geladen: Ê 1 Ê x 45│ 1 x 45│ ( 1 ( Vierkant 1
keine 1 umlaufend 1 umlaufend M 1 M (Ê 1 (Ê Kein Scherz, steht so drin und in Drafting klappt alles. Ich vermute mal, dass das noch Einstellungen aus der UNIX-Zeit sind. Da war ich aber noch nicht hier... Und folgendes steht, nachdem ich #N#]#O als "Text" in der Texterweiterungsmatrix eingegeben habe und als Präfixtabelle gespeichert habe: 'Vierkant-SAG' 0.5 '' Als Ergebnis bekomme ich das korrekte Vierkantsymbol - genauso groß wie der Text. Und das mit der am_customize... da habe ich schon mehrfach reingeschaut. Nur so richtig verstehen tue ich sie nicht... bin halt Anwender und kein Admin... wobei ich die Anpassungen immer vornehmen muss  Nichts desto Trotz habe ich in der am_customize folgenden Eintrag gefunden: (docu-register-special-char :char-code 161 :font-code :hp_symbols2 :meta-name "bow" ixmap-file "" ) Mehr steht da nicht zum Thema special-char! Laut deiner Tabelle müsste char32 das richtige Symbol sein, oder? Ich habe mir jetzt zunächst mal so geholfen, dss ich die Zeichnung über den Drawing Manager in die 15.5 reinlade und eben das Vierkantzeichen setzte. Anschließend mache ich alles weitere in Annotation. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von tijay31: ich habe eben in unserer Konfiguration nachgesehen. In der 14er Version wird folgende Präfixtabelle geladen:
solche Dinge bitte als screen shot anhaengen oder als ASCII-file. schier jede ForumSoftware zerstümmelt so was (wenn man nicht weiss wie man das umgehen könnte) Zitat:
.... #N#]#O als "Text" -....'' Als Ergebnis bekomme ich das korrekte Vierkantsymbol - genauso groß wie der Text.
ah.. mir dümpelt etwas das ist CTRL-N CTRL-] CTRL-O shift-in char shift-out (für die Mitleser die mehr ME10 erfahrung haben) aber ] ist charcode 93! Zitat: Und das mit der am_customize... Nur so richtig verstehen tue ich sie nicht...
Die 'special-char' Geschichte ist aber auch in der online help unter advanced customization zu finden. Code: (docu-register-special-char :char-code 161 :font-code :hp_symbols2 :meta-name "bow" :Pixmap-file "")
Zitat: Laut deiner Tabelle müsste char32 das richtige Symbol sein, oder?
nein, weil 32 ist ein blank/Leerstelle. Ausserdem werden ALLE NICHT definierten Zeichen mit einem kleine Quadrat dargestellt, in dem Sinne "hier sollte eigentlich was sein". --- Vielleicht hat man sich diesen Umstand in deiner, eurer alten konfiguration zu nutze gemacht?------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
crisi Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 15.06.2007 OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.x WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz FX2800M
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Hallo Thorsten. Ich weiß nicht genau welche ANNO Version Du verwendest, teste doch mal folgende Befehl in Deiner am_customize Datei: ; Kleines Quadratzeichen (DOCU-REGISTER-SPECIAL-CHAR :CHAR-CODE 120 :FONT-CODE :hp_symbols2 :META-NAME "Square" :PIXMAP-FILE "") Damit sollte es dann auch an Deinem System funktionieren. [EDIT]: eventuell auch :CHAR-CODE 171
------------------ Viele Grüße, crisi. [Diese Nachricht wurde von crisi am 18. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: So ganz koscher ist mir das nicht.
Wolfgang da hast du ganz recht! Man stelle sich nur vor, was passiert, wenn die Zeichnung in ein Fremdformat konvertiert wird. In Dxf kommen da meistens Fragezeichen an. Besser ist es wohl, sich damit abzufinden, dass es das Symbol nicht gibt (das große Quadrat sieht in der Praxis einfach hässlich aus und ist wohl für andere Zwecke gedacht) und den Vierkant mit 2 einfachen Maßen zu versehen. Wir arbeiten schon seit Version 4.x mit ME10 und haben es immer schon so gemacht. Mal nebenbei gefragt: Ist das Vierkant-Symbol überhaupt normgerecht? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Zitat: Original erstellt von holt: Man stelle sich nur vor, was passiert, wenn die Zeichnung in ein Fremdformat konvertiert wird. In Dxf kommen da meistens Fragezeichen an.
Ein gebogenes, nach unten spitz zu laufendes VIERKANT.. hmmm.. ja das könnte nicht ganz einfach werden Aber man kann nicht customizerern WELCHE fonts beim export in Geometry konvertiert werden? Das sollte man bei hp_symbols(2) vielleicht ausnutzen. Bei 'Buchstaben' fonts sollte es ja keine so grossen Luecken geben. Blick in die am_customize Code: (docu-define-export-fonts :to_geo :all) ;; mode :to_geo | :to_text alternative keywords ;; font-list (list of strings) font name list ;; or :none :all empty list / all fonts
font-list------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Modeling 20.6 Drafting 20.6 ModelManager mit SAP Integration
erstellt am: 09. Apr. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tijay31
Hallo Thorsten Zum gleichen Verhalten habe ich am 03.04.2008 bei PTC/CoCreate folgenden Call eröffnet: 1151174E - Annotation - Präfix Sonderzeichen zu gross Dies war die Antwort vom Techniker: Das von Ihnen berichtete Verhalten kann ich nachvollziehen. Als Alternative nachträglich bei einem Maß die Größe des Prefix ändern: Bemaßungseigenschaften->[Texteig.]->Bereich:Präfix->Größe abs = 1 (o.ä.) Zu diesem Problem habe ich die Defect Nummer BZWON6DE2T3KP0 erhalten. Wir hoffentlich nun gefixt. Gruss und schöne Ostern Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
